žhavíci napěti
lex200
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 17:48    Předmět: žhavíci napěti Citovat
Zdravým
Mám staré lampové rádio a chci ho používat jen jako zesilovač takže se vás chci zeptat jestli můžu vyndat elektronky které slouží jen k rádiu,
protože mám obavy ze zvýšení žhavícího napětí, když ten žhavící okruh odlehčím
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 18:04    Předmět: Citovat
protože mám obavy ze zvýšení žhavícího napětí, když ten žhavící okruh odlehčím Pokial je zhavenie zapojene do serie tak nemozes,ale ked je paralerne tak mozes.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 18:11    Předmět: Citovat
co to je za radio?
lex200
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 18:15    Předmět: Citovat
goldpfeil capriola G 6013/2
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 18:18    Předmět: Citovat
hmm tak inak. ake elektronky su tam ? E... P... U... ???
lex200
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 18:25    Předmět: Citovat
EL95 4x
ECC83 3x
EBF89 2x
ECC85 1x
ECH81 1x
rudoex
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 18:47    Předmět: Citovat
Zhavenie 6,3V paralerne.
lex200
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 18:52    Předmět: Citovat
diky
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 10:14    Předmět: Citovat
Žhavicí vinutí transformátorů jsou navržena tak, aby i bez elektronek tam bylo stále 6,3V, mají velkou proudovou rezervu, jsou vinuta silným drátem, takže můžeš vytahat elektronky podle libosti.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 10:25    Předmět: Citovat
velmi sa mi to nezda, potom by som nemusel davat rozne zrazacie odpory a ine vymysly do vetvy, aby som mal stale 6,3V pri 1 alebo 5 elektronkach.
Oldradio
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 10:30    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Při paralelním žhavení? To jsem ještě neviděl. Nemyslíš žhavení do série, kde se kombinují P a E lampy, nebo U lampy a EM11, jako v radiích typu vývozní Pionýr a spol?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 10:37    Předmět: Citovat
Než nad tím polemizovat, bude lepší to změřit.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 10:45    Předmět: Citovat
ano pri paralelnom. Mam tu trafo 1PN 665 13 alebo tak nejak, mam na nom zavesene 2xEL84 a 1x 6n1p. Napatie naprazdno okolo 7,5V, pri zatazeni asi 6,7V. Jednak je to sposobene vyssim napatim v sieti, a jednak tym ze v retazci este jedna lampa chyba, kedze ak som zapojil magioko, napatie sa vyrovnalo asi na 6,5V.
Naposledy upravil zdenoeddie dne ne listopad 29 2009, 11:08, celkově upraveno 1 krát.
Oldradio
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 10:52    Předmět: Citovat
A je to trafo vůbec určené k tomuhle účelu? Typ mi nic neříká.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 10:59    Předmět: Citovat
A k comu by bolo urcene? A to neni jedine trafo ktore je na tom tak. 250V/0,1A, 6,3V/2,5A Rolling Eyes
EDIT: na zaciatku skusane aj s tymto trafom 1PN 665 16 200V/0,1A 6,3V/2,7A Tesla 427A Poezia a rovnaka skusenost
