měřič kapacit
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 19:47    Předmět: měřič kapacit Citovat
prosim vas koupil jsem si tuto stavebnici
http://www.tipa.eu/cz/produkt/09810145-stavebnice-n-meric-kapacit-2006|km400/
potrebuju poradit.byla mi dodana snura ,ktera slouzi pro napajeni na konci ja koncovka jack
ale nevim jaky kabel mam pouzit pro vlastni mereni toho kondenzatoru.ten uz mi k tomu nedali.tak se radsi pta.Jeslti je v tom naky spek jako u merice ESR.
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 20:03    Předmět: Citovat
Tu desku dáš do nějaké krabičky nebo pouzdra - a navrch na tu krabičku dáš svorky, ke kterým měřený kondenzátor budeš připojovat. Žádnou šňůru nepotřebuješ, protože pokud bys použil nějaký kabel, do měřicího obvodu bys zanesl nezanedbatelnou parazitní indukčnost, která by ovlivnila měření. Navíc bys s pohybem kabelu měnil jeho parazitní kapacitu vůlči okolí i zapojení. Od desky s měřičem ke svorkám na povrchu krabičky veď jen krátké vodiče, ketré autokalibrační procedura "zahrne" do procesu kalibrace a jejichž vliv už se pak nebude měnit.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 9:58    Předmět: Citovat
Souhlas s Ekkarem, akorát ještě chybí postup, jak měřit smd kondy, bezvývodové keramické čipy, mrňavé trimry atd.
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 10:49    Předmět: Citovat
Crifodo, když otevřeš tohle: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=222&mode=flat&order=0&thold=-1 , hned na titulní fotce je jedno z možných řešení - pocínovaná plocha z cuprextitu, rozdělená úzkou mezerou na kontaktní plošky. Stačí jen součástku přiložit a přidržet - pokud se řešení rozměrově upraví, můžou se tak měřit i SMD...
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 11:52    Předmět: Citovat
Nebo dojít do GMka a něco si tam koupit Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 12:04    Předmět: Citovat
dojít nebo dojet vlakem Razz
Nevím jakou metodou měří ta stavebnice, ale kdyby ty kondy na rozsahu kapacity 1-100 pF testoval měřák jedním MHz, tak bych neviděl jako dobrý nápad přitlačovat smd kond k nějakým ploškám prstem.
555
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 22:45    Předmět: Citovat
děkuji všem mnohokrát za rady.takže teda žádnej kabel vést nebudu a udělám to normálně jak m iradil uživatel ekkar.dekuji vsem.ale to s temi smd kondiky me nenapadlo je to dobra pripominka.ja muzu ofotit návod jak tento měřič funguje zda někdo chce
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 23:13    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
A ty kontakní plochy opatři nějakým zlaceným "kontaktem" vydolovaným z nějakého konektoru Wink
Sám mám všechny hroty na měřidle upraveny zalcenými hroty vydolovanýma ze starých tesla konektorů a jiných......
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 6:16    Předmět: Citovat
V Amáru je takový bastl . Je k destičce plošných spojů přilepen kolíček na prádlo , který se stále přitlačuje na kontakty . No a tlakem se pootevře , SMD vloží a kolíček ho přitlačuje na kontakty . Starší věc . Poř. cena 000 nic.
555
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 14:56    Předmět: Citovat
prosim vás moc vás prosím o tuto ppomoc.Konecne jsem si nasel cas a tuto stavebnici uz kompletne dal do krabicky a tak,ale vubec mi to nefunguje.
v návodu který jsem přiložil (omlouvám seza kvalitu,ale takový je i originál)
je ještě psáno to upozornění že je potřeba odpojit nekde vývod od US2 nebo co.Ja absolutne sem to nepochopil kde co mam odpojitod tech 5V.
Zkousel jsem uz i kalibraci podle popisu vnávodu to se zdálo jako OK,ale když jsem vložil zpět JP1 (po kalibraci vsech bodu) abych meric mohl normlane pouzivat tak se mi ukazuje stále symbol ,,-E-" .Podle návodu to znamená že jsem chtěl měřit vetsi kapacitu nez je mozne ale ja jsem jeste nic nemeril prece.A nebo kdyz se stane ze kdyz ho pripojim na zdroj tak se furt dokola vypina a zapina.Vubec nevim kde se mohla stat chyba.Muze mi stim nekdo prosim pomoci?
http://uloz.to/3348015/schema.jpg
555
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 0:12    Předmět: Citovat
pomozte mi nekdo prosim.nemuzu na noc prijit Cry
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 1:53    Předmět: Citovat
Chyba je pochopitelně v tom, že to máš zapojené jinak, než správně.
Problém je ovšem v tom, jak zjistit, co je správně? To chceš říct, že tam není jiné schéma než ta šedivá mazanice? Osazovák vypadá jak?
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 9:51    Předmět: Citovat
To ze se stále zapíná a vypíná může být zdrojem. Čím to napájíš?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 9:59    Předmět: Citovat
Ono je to tam napsané - cituji:
"Upozornění: Výstup 4 IO US (555C) na plošném spoji je spojen s napájecím napětím +5V, místo spojení se vstupem 3 IO US3 (C2051). Je třeba odpojit vývod 4 US2 od +5V (rozříznout vrstvu mědi na druhé straně ploš. spoje) a spojit jej s vývodem 3 IO US3."
Konec citace.
Ta písmena US v návodu jsou naprosto zbytečné vypatlávky, prostě musíš přerušit vodivou cestičku, kterou je nulovací vstup obvodu 555C (vývod č. 4) trvale připojen k napájecímu napětí (zde +5V) - a musíš ho kouskem vodiče spojit s vývodem č.3 obvodu C2051. Tím zajistíš, že se ta 555 v režimu MKO bude nulovat signálem z řídícího procesoru pokaždé, když to program bude potřebovat a pošle na výstup procu log.0 - tím resetne časovač.
555
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 10:00    Předmět: Citovat
dekuji za odpovedi:-),ne opravdu k tomu nic jineho nemam.toto je jeidny papir ktery jsem k tomu dostal.
A napájím to 9V baterií.
