Philips 29PT5606/58, chassis L01.1E, vysazuje ŘKS
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 17:58    Předmět: Philips 29PT5606/58, chassis L01.1E, vysazuje ŘKS Citovat
Zdravím, televizor normálně funguje, pouze při zapnutí asi po 20s přestane jet koncový stupeň řádku. Po druhém, někdy po třetím zapnutí již televizor jede normálně celý večer. Při výpadku obrazu nejde ani zvuk. Napětí zdroje zůstane jako při TV v provozu (Ub-128V), nevypne se do STBy. Nesetkal se s něčím podobným někdo?
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 18:15    Předmět: Citovat
Závada ty3,14čo neboli typická. Laughing Student na 5445. Cool
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
ICE
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 21:48    Předmět: Citovat
Tak typická závada to není, VNTr jsem samozřejmě propájel jako první, na studený spoj to nevypadá.
Vypadne buzení - měřeno na bázi 7462 - H-Drive z procesoru TDA9565...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 22:20    Předmět: Citovat
Tak to "blokne" ten procesor, zřejmě zareagovala některá "z tisíce" ochran, které tato telka má.
Taky se s jednou (š. L01.2) po chvílích "trápím" Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
__________________________
ELDOM
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 10:23    Předmět: Citovat
Zdravim vsetkych.Mam presne tento isty problem.Skusal som ci nieje niekde studak, mechanicky aj chladiacim sprejom,no ked tv uz ide ,tak ide a nevypne sa ked sa nema.Nestretol sa este niekto s niecim podobnym?Dakujem za kazdu radu.
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 11:07    Předmět: Citovat
Možná by bylo dobré se podívat do SDAM chybového bufferu, třeba tam nebudou samé nuly. Wink
ELDOM
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 9:53    Předmět: Citovat
Zdravim kolegovia.Chcem v prvom rade podakovat masarovi a ICE-mu za odpovede.Po precitani chyboveho kodu ktory naznacoval ako prvu chybu poruchu videozosilnovaca som ho vymenil,taktiez aj peticu obrazovky a smd kondik 1nF.Telka asi po 50zapnutiach stale funguje ako ma a nevypina sa.Dufam ze to tak aj zostane.Este raz dakujem za rady a odpovede.
radimj
Založen: Jan 05, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 16:15    Předmět: Citovat
Ahoj, mam tu s tímto šasi podobný problém který je zde popsaný. Televizor běží cca. 10-20s potom spadne buzení řádkového rozkladu, procesor ale nepřejde do stby režimu, stačí přepnout zase na 10-20s naskočí. Chyby to hází všechny možný, jedna z prvních byla z RGB. Zkusil jsem ho vyměnit,bez jakékoliv změny. Zkoušel jsem odpojovat různé ochrany, chová se to pořád stejně. Výstup H-drive přímo z procesoru má zvláštní "zub" v budícím obdelníčku, Na tranzistoru se to neprojeví. Tvarovač impulsu před tranzistorem si s tím hravě poradí, ale mám obavu jestli to neukazuje na nějaký problém v jádru mikroproc. Také amplituda je nižší než se uvádí v dokumentaci. Docela bych sazel i na tu patici, bohužel ji zrovna nemám abych to vyzkoušel, tak jsem se chtěl zeptat jestli to někdo taky neřešil? popř jak to pořešil:-)
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 21:36    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:02, celkově upraveno 1 krát.
radimj
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 15:07    Předmět: Citovat
Proč myslíš že nezůstane?
kondik
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 15:50    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:07, celkově upraveno 1 krát.
radimj
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 15:44    Předmět: Citovat
a mohu se zeptat jaký je ten problém?
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 12:56    Předmět: Citovat
už sa trápim dosť dlho s uvedenou chybou vypínaním budenia,poradí niekto čo je príčina
