potrebuju poradit.byla mi dodana snura ,ktera slouzi pro napajeni na konci ja koncovka jack
ale nevim jaky kabel mam pouzit pro vlastni mereni toho kondenzatoru.ten uz mi k tomu nedali.tak se radsi pta.Jeslti je v tom naky spek jako u merice ESR.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32227 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 28 2009, 20:03 Předmět:
Tu desku dáš do nějaké krabičky nebo pouzdra - a navrch na tu krabičku dáš svorky, ke kterým měřený kondenzátor budeš připojovat. Žádnou šňůru nepotřebuješ, protože pokud bys použil nějaký kabel, do měřicího obvodu bys zanesl nezanedbatelnou parazitní indukčnost, která by ovlivnila měření. Navíc bys s pohybem kabelu měnil jeho parazitní kapacitu vůlči okolí i zapojení. Od desky s měřičem ke svorkám na povrchu krabičky veď jen krátké vodiče, ketré autokalibrační procedura "zahrne" do procesu kalibrace a jejichž vliv už se pak nebude měnit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne listopad 29 2009, 10:49 Předmět:
Crifodo, když otevřeš tohle: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=222&mode=flat&order=0&thold=-1 , hned na titulní fotce je jedno z možných řešení - pocínovaná plocha z cuprextitu, rozdělená úzkou mezerou na kontaktní plošky. Stačí jen součástku přiložit a přidržet - pokud se řešení rozměrově upraví, můžou se tak měřit i SMD... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
dojít nebo dojet vlakem
Nevím jakou metodou měří ta stavebnice, ale kdyby ty kondy na rozsahu kapacity 1-100 pF testoval měřák jedním MHz, tak bych neviděl jako dobrý nápad přitlačovat smd kond k nějakým ploškám prstem.
děkuji všem mnohokrát za rady.takže teda žádnej kabel vést nebudu a udělám to normálně jak m iradil uživatel ekkar.dekuji vsem.ale to s temi smd kondiky me nenapadlo je to dobra pripominka.ja muzu ofotit návod jak tento měřič funguje zda někdo chce
A ty kontakní plochy opatři nějakým zlaceným "kontaktem" vydolovaným z nějakého konektoru
Sám mám všechny hroty na měřidle upraveny zalcenými hroty vydolovanýma ze starých tesla konektorů a jiných......
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 30 2009, 6:16 Předmět:
V Amáru je takový bastl . Je k destičce plošných spojů přilepen kolíček na prádlo , který se stále přitlačuje na kontakty . No a tlakem se pootevře , SMD vloží a kolíček ho přitlačuje na kontakty . Starší věc . Poř. cena 000 nic.
prosim vás moc vás prosím o tuto ppomoc.Konecne jsem si nasel cas a tuto stavebnici uz kompletne dal do krabicky a tak,ale vubec mi to nefunguje.
v návodu který jsem přiložil (omlouvám seza kvalitu,ale takový je i originál)
je ještě psáno to upozornění že je potřeba odpojit nekde vývod od US2 nebo co.Ja absolutne sem to nepochopil kde co mam odpojitod tech 5V.
Zkousel jsem uz i kalibraci podle popisu vnávodu to se zdálo jako OK,ale když jsem vložil zpět JP1 (po kalibraci vsech bodu) abych meric mohl normlane pouzivat tak se mi ukazuje stále symbol ,,-E-" .Podle návodu to znamená že jsem chtěl měřit vetsi kapacitu nez je mozne ale ja jsem jeste nic nemeril prece.A nebo kdyz se stane ze kdyz ho pripojim na zdroj tak se furt dokola vypina a zapina.Vubec nevim kde se mohla stat chyba.Muze mi stim nekdo prosim pomoci?
Zaslal: pá prosinec 18 2009, 9:59 Předmět:
Ono je to tam napsané - cituji:
"Upozornění: Výstup 4 IO US (555C) na plošném spoji je spojen s napájecím napětím +5V, místo spojení se vstupem 3 IO US3 (C2051). Je třeba odpojit vývod 4 US2 od +5V (rozříznout vrstvu mědi na druhé straně ploš. spoje) a spojit jej s vývodem 3 IO US3."
Konec citace.
Ta písmena US v návodu jsou naprosto zbytečné vypatlávky, prostě musíš přerušit vodivou cestičku, kterou je nulovací vstup obvodu 555C (vývod č. 4) trvale připojen k napájecímu napětí (zde +5V) - a musíš ho kouskem vodiče spojit s vývodem č.3 obvodu C2051. Tím zajistíš, že se ta 555 v režimu MKO bude nulovat signálem z řídícího procesoru pokaždé, když to program bude potřebovat a pošle na výstup procu log.0 - tím resetne časovač. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
