beijing
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 9:12    Předmět: beijing Citovat
čus chlapi, potčeboval bych píchnout s Beijing 837-1. Když otevřu dvířka ladění a naladím nějaký program a pak dvířka zavřu, tak sepne obvod AFC a obraz i zvuk se uladí. Myslel jsem, že to bude nějaký elyt v AFC, ale nic. Nesetkal jste se někdo s touhle závadou?
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 9:16    Předmět: Citovat
Závada v obvodu AFC...
wendys
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 9:40    Předmět: Citovat
jo, dobrý, akorát jsem myslel něco konkrétnějšího!
Frenky
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 9:52    Předmět: Citovat
Podobné schema najdeš na : www.kacha.cz ,může být změněná hodnota
některé součástky...to se dá naměřit,neměl by to být problém...
Frenky
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2006, 19:34    Předmět: Citovat
Tento TV je již mimo "hájení",tak Ti poradím konkrétně,nějaký čas to taky
trvalo,než jsem na to přišel...Obvod AFC lze doladit cívkou pro nastavení AFC,a tady je ten problém,cívka stařím již má "zapečené jádro" nelze již nastavovat,hrozí poškození cívky,praskne jádro atd.Takže zbývá
"doladit odvod AFC.většinou stačí "doladit" připojením paraelního C k cívce,chvilku to trvá,začni na 5 pf - 50pF,máš li podobný C trimr ,tak
postupně nastavovat,až se dostaneš do požadovaného rozsahu.
napiš,jak jsi to zvádnul...mělo bY to šlapat.
C se připojí na vývody cívky přímo na tištěném spoji !
