Záložní zdroj k čerpadlu
tomtt
Založen: Apr 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 15:13    Předmět: Záložní zdroj k čerpadlu Citovat
Ahoj, Very Happy
máte prosím někdo schéma záložního zdroje?
Potřebuji ho k čerpadlu(60W) ke kotli. Měnič 12/230V již mám, zálohovací aku o kapacitě 28Ah taky.
Potřebuji pouze sestrojit řídící elektroniku, která mi v případě výpadku sítě přepne čerpadlo na Aku.
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 15:27    Předmět: Citovat
K čerpadlu stačí obyčejný stykač s cívkou na 230V - tam je jedno, jestli bude nějakou desetinu sekundy bez proudu během přepínání "na zálohu". Stykač zapoj tak, aby v přítomnosti sítě byl přitažený - při výpadku odpadne a svými klidovými kontakty sepne měnič...
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 16:10    Předmět: Citovat
A Hlavně postav měnič se skutečnou sinusovkou na výstupu - tj. určitě to nebude žádný ze schemat co mají trafa s feritovým jádrem.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 16:53    Předmět: Citovat
Nevyrabaj, radsej kup menic alebo offline UPS, na tych par zaskokov, kedy vypadne vstupna siet potom staci aj tvar vystupneho napatia traperz. Preverene niekolkokrat.
Naposledy upravil cabernet dne ne listopad 29 2009, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
Dingo7
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 18:23    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Většina toho co se dá koupit není trapéz ale modifikovanou sinusovku Wink a to je pro motory fujtajbl, takže aby se pak po tvé radě třeba nedivil, že mu to po několikátém spuštění přestalo makat - motor.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 20:31    Předmět: Citovat
tohle mam vyzkouseno, beha mi to k plne spokojenosti treti rok pri vypadcich tak 3-6 krat za zimu.
http://ptacek.e.sweb.cz/
Mam k tomu starou baterku z auta 55 Ah...
Pripojim se k nazorum nade mnou, na motor vazne ruzne modifikovane sinusy a jina zverstva nepatri. To pak dopadnes jako kamos, co zapojil kotel na menic od benzinky a pak se nedoplatil. Shorelo cerpadlo, ventilova automatika i napajeci trafo kotle.
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 21:33    Předmět: Citovat
Já nevím proč tady vyzdvihujete obdélník (o nic jiného v Ptáčkově měniči nejde) nad modifikovaný sinus. Podle mého názoru, kdyby dotyčný použil k tomu kotli měnič od Ptáčka, dopadl by kotel stejně, pokud ovšem příčinou zničení kotle nebylo selhání měniče. Jinak si myslím, že modifikovaný sinus je blíže k opravdovému sinusovému průběhu, než obdélník. Jediné co se dá kritizovat, může být kvalita a spolehlivost výrobku. Wink
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 22:15    Předmět: Citovat
Nebudu se hadat, co z toho Ptackovi leze a neleze (ponevac to momentalne nemam cim zmerit), jiste je lepsi nejaka stara APC smart-UPS s TRUE-Sinus prubehem, ale mne ten Ptackuv zdroj beha na kotli tretim rokem a cerpadlo zije...
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 22:22    Předmět: Citovat
Tak tak, modifikovaný sínus je podstatne vhodnejší priebeh ako obdlžnik, motory s ním nemajú problémy, inak nechápem ako môže niekto kúpiť taký divný menič za také peniaze, za tú cenu kúpim dve oveľa výkonnejšie čisto sínusové UPS, ktoré si samé prepnú na menič v prípade výpadku siete Shocked
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 22:31    Předmět: Citovat
Tie UPS kupis kde - na zbernom dvore? APS SmartUPS 750 stoji 250 EUR. A neviem o tom, ze by bola nejaka lacnejsia so sinusom.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 22:39    Předmět: Citovat
Tie UPS predám, 1000VA za 80EUR, 1400VA za 100EUR, samozrejme SMART a funkčné Very Happy Wink
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 22:41    Předmět: Citovat
Tak sa dohodni s tomtt a je to vyriesene Smile
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 22:47    Předmět: Citovat
Smile On už má aj menič aj aku, jemu stačí presne to čo mu radí Ekkar, obyčajné relátko na 230V s oboma kontaktmi, ktoré samo odpadne a prepne zo siete na menič, rýchlosť je taká, že žiadne spotrebiče by s tým nemali mať problémy...neviem ale čo čisto teoreticky spôsobí prepnutie pri dajme tomu plnej kladnej polvlne 300V na motore, ked by v momente prepnutia liezlo z meniča 300V v opačnej polvlne, či by ho tá prúdová špička neodpálila, myslím že aj ked taká pravdepodobnosť nemusí byť vysoká, asi by som s tým pri dimenzovaní výkonu meniča počítal Confused
tomtt
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 7:02    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi a názory.
Ono mi nejde jen o to přepnutí, k tomu opravdu stačí relé.
Chtěl jsem taky vyřešit trvalé udržování aku v nabitém stavu, na což se asi běžná nabíječka nehodí, jelikož bude přebíjet.
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 7:23    Předmět: Citovat
No a na udržování AKU na Akorát nabití je sto názorů . Najdeš v Hledat na foru . Rozdílné názory v tomto směru se těžko změnily .
