Reg zdroj s LT1074HVCT7
Zdenci
Založen: Nov 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 16:27    Předmět: Reg zdroj s LT1074HVCT7 Citovat
Zdravim, planujem s tymto pobvodom postavit regulovatelny zdroj 0-50V/0-5A (0-30/5A,30-50/3A). V datasheete som si vsimol ze PIN Ilim by mal sluzit na prudove obmedzenie, ale myslite si ze aj pre plynulu regulaciu a od nuly? Alebo len pre staticke nastavenie prudoveho obmedzenia? Prikladam datasheet.
LT1074.pdf
 Soubor:  LT1074.pdf
 Velikost:  180.25 kB
 Staženo:  261 krát
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 16:52    Předmět: Citovat
Stačí si přečíst kat. list. Stabilizátor má vnitřní proudové omezení a připojením rezistoru z vývodu Ilim na zem lze snižovat velikost max. proudu. Spojením se zemí se nastaví na nulu. Takže by to mělo jít od nuly (možná ne lineárně). Tento vývod, ale není u všech modifikací.
Zdenci
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 17:03    Předmět: Citovat
Datasheet som si cely ako tak precital, ano rozumiem ako sa to prudove obmedzenie reguluje, ze rezistorom Rlim, ale nikde som sa nedocital ci to vie zacat od nuly. Anglictinu viem trochu le technicky a translator to prelozi dost odveci. Ano viem ze potrebujem 7 vyvodovu a HV verziu, preto som to uviedol uz v nazve. Dakujem.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 17:55    Předmět: Citovat
nechci vám kazit radost v tom listu se uvádí že to rozmezí omezení je v limitu 2<ILim<5 u toho prvního typu ! snad by to šlo ušvidlovat ten ILim je tam zdroj proudu 320uA při překročení tohoto proudu to asi limituje - chtělo by to zkusit ! co to vlastně bude dělat !
PS:omluvte pravopis dík
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
radekrd
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 20:10    Předmět: Citovat
eljaro napsal(a):
Proud jde nastavovat od nuly. V uvedeném rozsahu pouze s rozumnou přesností platí vzorec na výpočet uvedený v kat. listu. Otázkou je jak bude nastavení pro malé proudy stabilní.
Zdenci
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 23:10    Předmět: Citovat
Takze sa potvrdili moje predpoklady, obvody objednam a uvidime...
Zdenci
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 14:53    Předmět: Citovat
tak som sa dostal zatial iba k 5 nohemu bez I-limited LT1074HVCT, javi sa to byt slusny step-down regulator, pri tvrdom zaklade a vstupnom napati 60V z neho dokazem vymackat 40V/5A, 50/3A, len nemam na to teraz vela casu a tiez vaham objednat tu 7kovu verziu ktora by mala mat uz vstavanu aj prudovu regulaciu.
Zdenci
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 13:32    Předmět: Citovat
Musim uznat ze TME to bali pekne:
tak sa na to idem vrhnut, vrabcie hniezdo a uvidime co z toho poleze, hlavne ma zaujima ta prudova regulacia priamo na cipe.
Zdenci
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 11:31    Předmět: Citovat
vrabcie hniezdo dopadlo dobre, napatova stabilizacia super, prudova ani nie Sad , teda funguje skvele pri pevne nastavenom Uout, ale nerobi to zo seba prudovy zdroj, teda robi ale s odchylkami aj 100%, ked skratujem vystupne kable a nastavim si povedzme 2A tak pri pripojenej zatazi niekolko ohmov reaguje uz pri 0,7A... Takze prudova regulacia je sice funkcna ale len pre pevne napatia.
Svab ma este pin shutdown, takze s pridanim komparatoru na snimaci rezistor by sa z toho dala urobit aspon prudova poistka, musela by sa ale nahadzovat extra tlacitkom "reset" alebo by sa vystup z tohoto OZ dal rovno zapojit na pin spatnej vazby a urobila by sa tak prudova regulacia externe? neblblo by to?
Dalsia uvaha je pouzit svab ako predregulator beznemu linearnemu stabilizatoru, len neviem ako zosynchronizovat regulaciu oboch regulatorov...
Bol by ochotny mi s tym niekto pomoct, za odmenu? Smile
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 14:59    Předmět: Citovat
No je to impulzny regulator,,,tak necakaj ze na vrabcom hniezde sa to bude spravat tak ako vo finalnom navrhu.....
Zdenci
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 16:35    Předmět: Citovat
Takto som to zapojil a stale ta prudova regulacia blbne, asi z toho bude naozaj len predregulator a za to dam povedzme 317ku s BD250, len neviem ako zosynchronizovat regulacie LT1074 s LM317
Zdenci
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 18:11    Předmět: Citovat
Zapojenie ako Lab zdroj zavrhnute.
Este urobim pokus s tym ze to bude predregulator a za tym bude LM317 ku ktoremu k vystupu budu pripojene 4 x komparatory ktore budu prepinat cez jazyckove rele odporovu kaskadu pre ten LT1074...
