Pračka Whirpool AWE 2214
stingel
Založen: Nov 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 20:04    Předmět: Pračka Whirpool AWE 2214 Citovat
Ahoj kamarati ,potreboval by som pomoct s pračkou WH AWE 2214.Pri prani a plakani spravi reverz zapne čerpadlo,ukonči vypuštanie a naskoči servisný klúč.Skontroloval som napuštaci ventil ,ohrevne teleso blokovu zavoru,všetko OK.Viete mi pomoct a keby ste mali servisny manual tak na stingelr@mail.t-com.sk. Vopred dakujem.
ser.kod pracky:859322110044
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 21:48    Předmět: Citovat
Řekl bych, že neskončilo dobře to vypouštění - buď čerpadlo nestíhá v daném čase vypustit pračku (vyčistit filtr) nebo nefunguje snímač hladiny.
Manuál posílám na e-mail. Wink
stingel
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 22:06    Předmět: Citovat
Čerpadlo funguje,aj filter je čisti lebo to spravi na začiatku prania,hladinovy spinač tiež dobre cvaká.Manual ešte nedorazil. Sad Sad
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 22:10    Předmět: Citovat
Manuál jsem poslal na e-mail, který jsi poskytl. Wink
stingel
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 22:19    Předmět: Citovat
Čo si mám ešte pozrieť.Ďiki za manual.
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 22:26    Předmět: Citovat
No podívej se v manuálu na časový průběh programu a definuj v něm přesně místo (časový bod), při kterém dojde k chybě. Z toho pak můžeš dedukovat možné příčiny. Jinak je třeba funkčnost součástí ověřovat měřením, nestačí poslouchat, jest-li nějaký spínač cvaká. Wink
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 22:41    Předmět: Citovat
Podle manuálu pračka disponuje testovacím programem, který když spustíš, bude testovat jednotlivé funkce a signalizovat případné poruchy. Wink
stingel
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 7:54    Předmět: Citovat
Vieš mi v tom pomoct ,ako mám spustit testovanie,lebo v tomto ešte nemám skusenosť.Ďiki Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 12:23    Předmět: Citovat
Bohužel já také ne. Jen jsem si prohlížel manuál a podle něho by to mělo jít. Teď ho tady nemám, ale pokud si vzpomínám, je třeba 3x po sobě stisknout tlačítko reset (teď nevím, jestli v průběhu 5 vteřin nebo každý stisk 5 vteřin) a pak myslím ještě 2x - ale raději se podívej, je to v poslední části manuálu.
Ale možná ti poradí někdo zkušenější. Wink
Mayer
Založen: Oct 06, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 18:16    Předmět: Re: Pračka Whirpool AWE 2214 Citovat
stingel napsal(a):
Pozri si špirálu ohrevu či nepreráža na kostru
Pozri si špirálu ohrevu či po zohriatí nepreráža na kostru
Stáva sa do dosť často a robí to kadejáké závady
stingel
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 15:29    Předmět: Citovat
Už dávnejšie som tu nebol,ale závadaje odstránená.Taká banálna vec bola na vine-odtoková hadica bola vo WC pichnutá do vody.Ale by som Vás poprosil,keby niekto mal chybové kódy na tuto pračku v slovenčine alebo v češtine či by mi neposlal.vopred ďakujem. Razz
stingel
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 21:34    Předmět: Citovat
No to sa mi ani nechce veriť ,že nikto nemá tie kody v slovenčine alebo v češtine Rocky Balboa ?
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 7:34    Předmět: Citovat
A to je takový problém přeložit, že např. F08 - Heater Circuit Error - znamená závada obvodu ohřevu? Wink
stingel
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 21:21    Předmět: Citovat
Ale kamarát moj já som ešte maturoval z ruštiny Boid
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 21:27    Předmět: Citovat
Já také. Už je to dávno. No dnes na to nepotřebuješ maturitu z angličtiny, stačí kdejaký on-line translátor, ne? A těch pár výrazů pro error kódy snad také narveš do klávesnice.Wink
Hůř se mně překládají některé smajlíky. Wink
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.09 sekund
