COLOR 460
gajdorfr
Založen: Oct 08, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 9:57    Předmět: COLOR 460 Citovat
ahojte neviete mi niekdo poradit o aku chybu ide ked zapnem telku tak obraz neide tmava obrazovka a zvuk ide len prerusovane trhavo asi dva dni v telke obcas bolo pocut silne praskanie podla mna to bude asi nasobic skusim vymenit dakujem
Naposledy upravil gajdorfr dne pá listopad 27 2009, 12:36, celkově upraveno 1 krát.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 10:03    Předmět: Citovat
mozno by sa zislo otvorit a mozno aj nieco zmerat
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 11:12    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Nemyslim.
Skor odniest do servisu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 11:21    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Nemyslim.
Number one Exclamation Exclamation Exclamation
Honza - kokúň
__________________________
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 1:22    Předmět: Citovat
Mal by si asi popísať niečo viac.
Cez to všetko skús 12V na MA7812 - je na chladiči na ľavej doske hore. Tiež pozri poistky dole v zdroji - daj dole plech a sú na ľavej strane zdroja.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 2:00    Předmět: Re: COLOR 460 Citovat
gajdorfr napsal(a):
Skús. Niet zač Wink
gajdorfr
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 10:05    Předmět: COLOR 460 Citovat
MA7812 v poriadku poistky vsetky zmerane su OK mema niekdo schemu? vymenil som aj nasobic a stale obraz nemam co by som mal este skusit poradte do opravy sa uz neoplati ho davat rad by som to opravyl sam ak sa niekdo najde co by my poradil velke skusenosti nemam ked sa to nepodari tak ho vyhodim
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 10:38    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
Takhle to vypadá uvnitř tv řady Color 416, ale C460 je klon Color 428. Tohle schéma tady najdeš.
jopo166
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 14:14    Předmět: Citovat
ja by som skusil zdroj zatazit ziarovkou a zmerat napetie ci natej ziarovocke sedi mislim ze niekde tu bi si aj tu schemu nasiel us si opravil?????: http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_OTF_TESLA.html ta telka este nieco pobezi sak ma nove vn Wink preco si zacal od vymeni vn iskrilo ti???
gajdorfr
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 14:55    Předmět: COLOR 460 Citovat
iskrilo to tiez aj praskalo a teraz to uz nejde chcel som sa este opytat co sa nastavuje na rozkladovej doske s RP2 220R
jopo166
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 15:12    Předmět: Re: COLOR 460 Citovat
gajdorfr napsal(a):
myslim ze rozmer obrazu ale ja len tipujem bo ja opravujem telky len raz za rok kokun by vedel pokial nemusis netoc s potenciometrami len ak v nutnom pripade a aak us pretocis zmeraj jeho odpor pripacne poznac polohu ako bol fixkou vnich vedsinou problem nieje tal som ti schemu zmeraj aj nejake napetie ziarovku si skusal bez merania to opravys len tasko aj ked profici poniektori telki poznaju a presne vedia co odchadza tak menia televizor dostanes vobec s pohotovostneho stavu??? diodka zhasne ked ho zapnes ovladacom ak hej tak zmeraj napetia zo zdroja na scheme ich mas popisane zo zdroja vychadzaju jednotlive vetvy a na tich vetvach zmeraj napetia ci sedia vies tie vetvi napajaju rozne moduli . ak napetia nemas oprav si zdroj ja viem ty si mozno precital zopar prispevkou kde sa trimre spominaju a mislim ze aj ten ale ak bi bol vadny telka bi ti ako tak isla ale tebe nejde vobec Cry
jopo166
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 16:10    Předmět: Citovat
us si pomeral napetia vsetky ti sedia????
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 16:26    Předmět: Citovat
Kde ti to prska? Nie nahodou vn /20..kv/Nie je spatne uchytenie na obrazovke
jopo166
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 16:35    Předmět: Citovat
minule jak som opravoval 446 ta som dal prst na su 160 na jeho puzdro ale slapsie ma koplo jak ked som chitil zasuvku stoho vypliva ze zasuvka ked sa chytim fazi lepsie kopne mozno len mna Very Happy
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 18:07    Předmět: Citovat
120v(stredna hodnota ) ta nemoze kopnut ,ako faza 220v/50hz... Wink
