Záložní zdroj k čerpadlu
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 15:28    Předmět: Citovat
Tak na to ti netreba nič inšie, ako obyčajnú nabíjačku, ktorá je schopná dodať niekoľko A, a doplniť ju o jeden komparátor a výkonový tranzistor, nastaviť hysteréziu dajme tomu 2V a máš svätý pokoj, pri dosiahnutí 14.5V vypne, pri 12.5V zapne, takže nič nebude plynovať a cyklovať to bude veľmi dlhým intervalom, pretože napätie na plne nabitom aku bude veľmi pomaly samovoľne klesať...alebo urobíš operákom udržiavanie konštantného napätia na aku, napríklad 14V, ktoré sa tam bude stále udržiavať, tiež nebude nič plynovať...oba spôsoby sú používané, vzhľadom na úsporu elektriny by asi bolo lepšie spínať primár trafáku tým komparátorom s hysteréziou, aby v dobe nečinnosti zbytočne nešiel trafák naprázdno, niektoré majú dosť veľký odber Confused
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 15:32    Předmět: Citovat
Pokud máš Pb akumulátor, tak na to udržení v nabitém stavu stačí nabíječ ve tvaru trafo - usměrňovač - malý filtr - stabilík LM317 s napětím nastaveným těsně pod hranici plynování a s dobastleným proudovým omezovačem (1 odpor a 1 tranzistor malého výkonu navíc). Při vybitém aku ten omezovač zabrání proudovému přetížení trafa a diod, a jak se postupně zvedá napětí na akumulátoru k napětí, nastaveném děličem na stáblu, maximální nastavený proud klesá až k hranici udržovacího proudu, kdy jsou dobíječem kryty pouze ztráty samovybíjením. K akumulátoru to tím pádem může být připojeno trvale, akumulátor se nepřebíjí, k začátku dobíjení po výpadku dochází automaticky obnovením dodávky proudu ze sítě. To trafo nemusí být žádný macek, stačí klidně i trafícko ze traré čb TV s výstupním proudem kolem 0,7 - 1A (stejně LM317 má maximální proud jen 1,5A...). Akumulátor 28Ah stačí tak na 3 hodiny chodu 100W měniče, nabíjet ho stejně musíš menším proudem...
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 19:28    Předmět: záložní zdroj Citovat
Já jsem něco podobného stavěl před časem kamarádovi, měníč dle PE C6/98 s toroidním trafem, dobíjení aku s termostatem pro čerpadlo. Zde jsou nějaké fotky jak jsem to zbastlil
 Soubor:  nzd 008.jpg
 Velikost:  200.82 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  nzd 010.jpg
 Velikost:  199.42 kB
 Staženo:  88 krát
 Soubor:  nzd 012.jpg
 Velikost:  199.57 kB
 Staženo:  154 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 19:49    Předmět: Citovat
Hodně propracované řešení a pěkná práce. Wink
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 20:02    Předmět: Citovat
Tak to se ti povedlo, moc pěkné.
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 20:14    Předmět: Citovat
Ano také se mi to líbí já to mám také podle PE ale už nevím jaké číslo a je to se stykačem, a nabastlené ve staré ups
 Soubor:  PC040085.JPG
 Velikost:  109.59 kB
 Staženo:  142 krát
 Soubor:  PC040086.JPG
 Velikost:  162.73 kB
 Staženo:  92 krát
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 10:33    Předmět: Re: záložní zdroj Citovat
niko231 napsal(a):
Neviem nájsť ten menič, prosím ťa to C6/98 je ktoré amaro?
tomtt
Založen: Apr 01, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 10:45    Předmět: Citovat
Díky za inspiraci!
Vyřeším to stykačem a jednoduchou nabíječkou.
Proč to dělat složitě, když to jde jednoduše vyřešit! Wink
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 11:33    Předmět: Citovat
I tak . S autoaku trvale na příjmu nejsou nejlepší zkušenosti . Však budeš určitě vědět kdy vypadla síť a nabít .
niko231
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 20:07    Předmět: měnič Citovat
Měnič jsem postavil podle Praktické elektroniky C Stavebnice a konstrukce 6/98. pouze jsem si upravil výstup 230V pro stabilizaci napětí, kvůli galvanickému odělení jsem použil malé trafo 230V/12V.
xylo
Založen: Jan 20, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 14:49    Předmět: Záložný zdroj k čerpadlu Citovat
Súhlasím s EKKAR-om, bohate stačí relé NO/4A trvale napájané 230VAC.
