Tesla Color 416, scart
lex200
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 17:50    Předmět: Tesla Color 416, scart Citovat
Zdravim
Zjímalo by mě jestli je možné že scartem jde z DVD do televize analogovy signal , prozože starší televize přece neumí sprcovat digitální signál, ale scart považuju za digitální výstup
Řeknete mi někdo jak to je
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 17:53    Předmět: Citovat
SCART je analogové rozhraní. Obraz i zvuk. Wink
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
SCART je ANALOG
lex200
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 18:01    Předmět: Citovat
a když budu chtít vytáhnout ze scartu jenom video a připojit to do televize přez klasickej anténí konektor jaky mám vytáhnout piny ?
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 18:06    Předmět: Citovat
Žádný. Takový signál scart neobsahuje. Musel bys ještě použít tzv. modulátor, který namoduluje videosignál na vf nosnou vlnu určitého (tebou zvoleného) tv kanálu. Wink
lex200
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 18:09    Předmět: Citovat
počkat ja to řek špatně, u ty talevize je externí vstup jejspiš anlogovy tam by to melo ji ne? když to nepude přez tuner
Naposledy upravil lex200 dne po listopad 30 2009, 18:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 18:12    Předmět: Citovat
Samozřejmě. Wink
Když zapojíš výstup z gramofonu do anténní zdířky rádia, taky nic neuslyšíš. Very Happy
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 18:16    Předmět: Citovat
lex200 napsal(a):
Pokud tím externím vstupem je konektor scart nebo cinch s označením VIDEO, tak ano. Wink
lex200
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 18:22    Předmět: Citovat
to je problém konektor tam neni jenom jsem na schematu a potom i na tištaku našel piny pro připojrní externího vstupuale jsou tam 4 tak nevim jak to zapojit
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 18:24    Předmět: Citovat
A prozradíš někdy, co je to za tv? Wink
lex200
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 18:28    Předmět: Citovat
jo sorry je to Tesla color 416 Smile pravě skenuju schema jesli ti bude potreba
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 18:30    Předmět: Citovat
Není třeba. Wink
Vyhledal jsem to za tebe: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28730&highlight=c416
lex200
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 18:39    Předmět: Citovat
diky, to je ono
Název vlákna byl upraven. Killroy
lex200
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 10:40    Předmět: Citovat
tak mam hotovej ten modul podle http://radim.gzk.cz/tvp/AV_C416.pdf
ale tam píšou o modulu O kterej sice ve schematu mam ale v televizi žadnej modul O neni. Modul má mít plechový obal a chyby tam 3 součástky, tomu by odpovídal jenom modul OMF ale nejsou tam žádný vývody 2,3,13. Napadlo mě jestli se to nemá připojit na ty piny ale 13 pin tam není osazený. Poradíte prosím mi někdo?
typ Color C416
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 11:11    Předmět: Citovat
Ano, modul "O" je modul OMF+ZMF. Wink Vývody 2 a 3 určitě má, vývod 13, pokud není vyveden, musíš vyvést sám. Snad to není tak těžké. Wink
Pro jistotu ještě schema modulu:
 Soubor:  modul O.png
 Velikost:  52.11 kB
 Staženo:  275 krát
