Opět a zase ICL7107
Oreginal
Založen: Aug 17, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 16:25    Předmět: Opět a zase ICL7107 Citovat
Zdravím všechny,
dal jsem dohromady stabilizovaný zdroj dle přiloženého schématu - všechno chodí kromě zobrazovačů napětí a proudu.
U napětí - na výstupu ze zdroje mám nastaveno 30 voltů - ty měřím vnějším voltmetrem - ale na zobrazovačích se zobrazí maximálně 19.1 voltů -
pokud uberu potenciometrem napětí tak na 17V tak se už zobrazovače chytí a ukazuje správnou hodnotu - už jsem vyměnil i IO 7107 a stále stejné
zkoušel jsem upravit děliče na vstupech a taky stejné - ba dokonce i horší.
U ampétmetru je to obdobné, až na to, že ukazuje asi polovinu proudu, který měřím vnějším ampérmetrem.
Může mě prosím někdo poradit ???
Všechno jsem několikráte prošel a na nic jsem nepřišel - pouze odporové trimry R45 a R46 mají hodnotu 25K.
Pokud na piny 31 a 30 / za děliče/ připojím jiný bastl s 7107 tak to ukazuje správně.
Předem díky za nápady a odpovědi.
Někde je tam prostě zrada.
 Soubor:  Stabilizovaný zdroj 1.jpg
 Velikost:  216.49 kB
 Staženo:  776 krát
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 16:40    Předmět: Citovat
Urobil si to určite podľa priloženej schémy?
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 16:48    Předmět: Citovat
Ty trimry u ADC slouží k nastavení referenčního napětí - podle toho, jak to píšeš, musíš používat rozsah do 200V (199,9 zobrazovač) - 7107 je 3,1/2 místný, nikoliv 3 3/4 místný V-metr, u kterého bys měl zobrazení do 3,999 na displeji!
Obvody ICL7106/7107 mají možnost používat 2 různé rozsahy - buď do 200mV nebo do 2V - v obou případech se zobrazuje 1999 a desetinná tečka se aktivuje zvlášť mimo IO buď u první číslicovky zleva, nebo u druhé zprava, takže indikace nakonec vypadá jako 199,9(mV) nebo 1,999(V). Takže hezky stáhnout datasheet, v datasheetu 7107 si najdi hodnoty integračního kondenzátoru, nulovacího kondenzátoru a časovacího obvodu pro oba rozsahy a pak na vývodu "REF" hezky trimrem nastavit buď 100mV nebo 1V podle použité varianty - na úplně přesné hodnotě trimru nezáleží, tam jde o možnost nastavení.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 18:01    Předmět: Citovat
Na plánku vůbec nemáš propojené země (nulový potenciál). Doufám, žes je propojil.
Většina chyb tohoto druhu bývá způsobena chybným napájením.
Oreginal
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 18:11    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Nuly jsou samozřejmě propojené - na plánku sice nejsou ale ve skutečnosti ano.
Oreginal
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 18:22    Předmět: Citovat
Mezi UREF+ a UREF- mám 1,05 - 1,2 Voltu
- jinak to zkusím poskládat přesně podle datasheetu 7107, i když v několika různých zapojeních to taky není přesně podle datasheetu 7107 a tady to zapojení je vlastně okopčenej zdroj ,který se prodává v GESu- alespoň to schéma . Takže by tam neměli být zase takoví troubové - že by jim to nechodilo.I když člověk nikdy neví.
fero7
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 18:31    Předmět: Citovat
Mas tam urcite 2 samostatne nezavisle zdroje?
Napajaci zdroj musi byt samostatny od meraneho.
Oreginal
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 18:41    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Tak jak to vidíš na schématu, tak to opravdu je.Zem z obou zdrojů je spojená.
Oreginal
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 19:02    Předmět: Citovat
Na zdroji nastavím potenciometrem napětí třeba na 17V - přídavným voltmetrem měřím tech 17V - na zobrazovači nastavím trimrem R45 - Uref tak aby zobrazovač taky měl těch 17V - potom ale potenciometrem zvedám napětí třeba na 25V ale na zobrazovači se zobrazí max 17,7V.
Pokud potenciometrem nastavím 30V tak je to to stejné stále 17,7 V
pokud ale uberu napětí třeba na 12V tak zobrazovač ubere také a je na něm zhruba taky hodnota 12V +-
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 19:26    Předmět: Citovat
Možná maličkost, ale jaká napájecí napětí má ta 7107? Nemůže tam být chybka? Ona totiž bez záporného napětí také něco ukazuje, ale ne zrovna dobře.
Oreginal
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 20:02    Předmět: Citovat
Je tam vůči kostře - 5,46 V - napětí jsou v pořádku to jsem měřil jako první.
fero7
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 20:16    Předmět: Citovat
Ten obrazok je velmi mal citatelny.
Skus pripojit iny zdroj U na vstup.
Oreginal
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 20:42    Předmět: Citovat
U voltmetru je problém je už vyřešen.
Kondenzátor C6 - 47K - njsem nejprve nahradil kondenzátorem 100K,
ale to nezabralo - pak jsem jej nahradil kondenzátorem 220K a už to chodí jak má - takže opravit ve schématu.
Díky všem zúčastněným .
Teď se vrhnu ještě na ten ampérmetr - doufám, že to bude stejné.
Oreginal
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 21:05    Předmět: Citovat
Tak i u ampérmetru výměna kondenzátoru C13 - 47k za 220K zabrala a ampérmet ukazuje jak má. Very Happy
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 9:34    Předmět: Citovat
Neboli INTEGRAČNÍ kondenzátor...
