Založen: Mar 16, 2007 Příspěvky: 229 Bydliště: Kousek od Plzně
Zaslal: st červen 13 2007, 11:11 Předmět:
Já jsem používal na stavbě zapojení dle obrázku (zaslal masar) několik let - měl jsem k dispozici jednofázovou přípojku 230V.
Kondenzátory 12mikroF/250V stř. - 3 ks paralelně, motor měl příkon 0,55kW.
Naprázdno se míchačka rozběhla bez problémů.
Když nebyla prázdná, tak jsem jí pomohl rukou.
Toto zapojení mělo jednu velkou výhodu pro bezpečnost práce - když člověk házel lopatou do běžící míchačky a lopata náhodou "uvízla",tak se zastavila a makáč vyváznul bez zranění...
Potřeboval bych poradit,3f motor zapojit na 230v.Vyčetl jsem že přepojit do trojúhelníku a použít kondenzátor.Motor má 0.75kW,ale je německé výroby a na štítku má frekvenci 100hz.Co s tím,síť má frekv. 50hz.Mohl by jste mi to někdo vysvětlit polopaticky a jakou hodnotu zadat do výpočtu,popř. i vzorec(obrázek).Díky,už leta jsem toto nepotřeboval řešit.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 792 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: po listopad 30 2009, 21:27 Předmět:
Zdravim, dávám do kupy míchačku a nevím jestli motor zapojit do trojuhelniku nebo do hvězdy ale co sem koukal po webu tak vsude maji do trojuhelniku. jedine info co mam o motoru ze to je na 380V.
No vyskúšaj ho najprv zapojiť do hviezdy. Ak je stavaný na 400V trojuholník, tak sa mu nič nestane, len bude mať menší výkon. Ak by bol motor určený na 400 hviezda a ty by si ho zapojil do trojuholníka, tak ti zhorí.
Este nedakuj fero_b, existuje jeden draksi a komfortnejsi sposob prevadzky 3 fazoveho motora na jednu fazu a to pouzitim frekvencneho menica. Treba zohnat taky, co ma vstup 230VAC a vystup je trojfazovy. Idealne je, ak sa da motor prepojit do trojuholnika. Ak sa neda aj tak motor bude bezat no bude mensi vykon.
Zaslal: st prosinec 02 2009, 17:45 Předmět:
Jurbise napsal(a):
Tady vám už samotný kondenzátor nepomůže. Při nižší frekvenci je třeba snížit i napětí, jinak začne docházet k přesycování a nárůstu proudu. Snížení napětí vede ke snížení výkonu.
Nebo frekvenční měnič, ale to už bude levnější nový motor.
