TV Körting neladí.
Pavel
Založen: Apr 03, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2004, 10:07    Předmět: TV Körting neladí. Citovat
Zravím všechny co to čtou,mám TV Körting a nemohu nic naladit. Napětí na tuneru jsou.Nemáte někdo schéma? Děkuji za jakoukoli pomoc. Sad
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2004, 12:24    Předmět: TV Körting neladí. Citovat
Napiš jaký máš typ. Mám schema Körting - Skylab 58532.
Pokud se mění ladící napětí, obraz jen šumí, bude asi vadný kan. volič
Pavel
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2004, 20:39    Předmět: TV Körting neladí. Citovat
Díky za odpověd,TV je Körting model 33046-55.Ladící napětí se nemění .Vypadá to na IO SDA3202-3. Koukni jestli na schématu je tento IO. Náhrada je TSA5511.Prosím ještě koukni jak je dělaný ladění.Pokud to půjde,tak mi to sem hoď. Díky.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2004, 21:35    Předmět: Citovat
To schema co mám je starý typ s mech. laděním. Já si kupuji schemata od servis Ratajský Zlín (608 616 127). SDA3202-3 stojí v KERRu asi 200kč. Bez dokumentace se to bude těžko spravovat
Pavel
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2004, 20:06    Předmět: TV Körting neladí. Citovat
Díky za odpověd,zkusím to schéma sehnat.Koukal jsem na to osciloskopem pulzy z procesoru přichází,ovšem na konci se to nemění tak ,asi kleknul ten IO.Dám vědět jak to dopadlo.
