Scart - VGA
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 21:27    Předmět: Scart - VGA Citovat
Ahoj,
asi se mi budete všichni smát, ale mám dotaz ohledně redukce Scart do VGA.
Přiznám se, že o VGA nevím zhola nic, ale jak sem koukal tak signály R,B,G jsou tam také.
Jde mi prostě o to jestli je v mých silách propojit set top box k LCD monitoru.
Oboje se mi to válí doma.
Díky Robert.
Věnujte, prosím, napřed pozornost rámcové informaci uvedené v rubrice Časté dotazy (FAQ) na hlavní stránce vlevo nahoře. Hill
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 21:51    Předmět: Citovat
Jednoducho nie.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 0:49    Předmět: Citovat
RGB áno, ale monitor potrebuje i vertikálne a horizontálne synchronizačné inpulzy (SI) oddelene. Priznávam, neviem, ako je to u TV, tuším idú spolu s "farbami". A druhá vec, i keby si ich mal, je otázne, či by monitor vzal takýto režim. Ale existujú prevodníky, ich cena sa pohybuje tuším okolo tisícovky.
Možno Ti niekto poradí niečo lepšie.
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 7:37    Předmět: Citovat
Taková redukce se dá koupit, cinch/vga, používáme to v práci na kamerových rozvodech, stojí to 600-1000,-
Líp už bylo.
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 12:04    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 13:05    Předmět: Citovat
Myslím, že nic jednoduššího už neexistuje. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 23:59    Předmět: Citovat
Ešte dotaz - toto vyrieši SI, frekvencie zostanú bezo zmeny. Vezme to monitor? Nie je potrebné použiť inteligentnejšie zariadenie, ktoré prevedie i frekvencie na iné rozlíšenie a inú snímkovú frekvenciu?
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 0:12    Předmět: Citovat
Toto pocita s tym, ze sa na grafickej karte nastavi zodpovedajuci mod.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 0:22    Předmět: Citovat
Nejde tu o prispôsobenie scartu pre monitor? Ty tuším narážaš na opačný smer - počítač na televízor.
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 6:50    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Spíše to počítá s tím, že se na monitoru nastaví odpovídající mód. Ale nevím, jest-li jsou monitory schopny v takovém módu pracovat.Wink
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 8:29    Předmět: Citovat
Aha, tak opacne to nepojde.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 12:23    Předmět: Citovat
Dalsi problem je prekladane riadkovanie(TV) a neprekladane(VGA)...
Duvsan
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 23:36    Předmět: Citovat
Možno som blbý, ale v čom je tu problém? Ide o časové umiestnenie SI časti pre vertikály v kompozitnej zmesi (či ako sa tomu nadáva). Monitor potom vykresľuje "medziriadky" (prekladá) a ani si to nevšimne. Kde som sa pomýlil?
Burajko
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 14:42    Předmět: Citovat
Monitori maju takzv. progresivny scan.Kresli cely snimok naraz,kdezto tv vykresluje postupne parne a neparne riadky.(preto sa to vola polsnimok)
A preto je to chvenie na vertikali 25 Hz.
Su prevodniky,ktore obidva polsnimky ulozia do pamate a potom ho vyslu naraz(cely snimok).Takto to spracovavaju aj 100hz TV,ale to prevzorkovavaju (resampling)na vyzsiu frekv. x 2.Pri statickych obrazkoch je to bez problemov.Pri dynamickych scenach vznika problem z casovym oneskorenim skladanych snimkov.Preto sa to filtruje.Ale to som uz odbocil.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 0:08    Předmět: Citovat
Viem, čo je to prekladané riadkovanie. Len nechápem, ako by to mohlo vadiť monitoru (aspoň CRT). Riadky ako riadky, len časovo posunuté. Ale tu som tuším odbočil tiež. Nedáme nové vlákno? To filtrovanie u 100 Hz by ma tiež zaujímalo.
