Konštrukcia s 7106
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 26 2006, 17:31    Předmět: Konštrukcia s 7106 Citovat
Nemáte niekdo konštrukciu panelového meradla s 7106 a displayom 4DR821B. Najlepšie aj s PCB.
Mám ich zopár tak by som ich chcel použiť.
ďakujem
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 26 2006, 18:26    Předmět: Citovat
V Aradiu 4/96 pan Marian Takáč konstrukci spínaného zdroje. Zdroj obsahuje 4DR821B a 7106. Dvě měřidla pro U a I.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 26 2006, 18:33    Předmět: 7106 Citovat
Pokud hotový modul stejných parametrů a menších rozměrů u GM stojí 100,- tak se to neoplatí stavět.
můj názor
SMITH
PříspěvekZaslal: st duben 26 2006, 20:35    Předmět: Citovat
2 Nekmil : Suhlasil by som keby som obe veci / 4DR821B , 7106 / nemal v šuplíku a musel ich kupovať.
Takto ich chcem využiť ,ale nechcem stratiť moc času vlastným vývojom.
2 Vrky : Pekné , škoda že sú dva na jednej doske Cry
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2006, 7:19    Předmět: Citovat
To co hledas najdes v Electusu z roku 90, dokonce 2x. Takze pokud nemas a nebo nesezenes, dej vedet.
SMITH
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2006, 13:26    Předmět: Citovat
Ďakujem za ochotu
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 18:00    Předmět: Citovat
Jde u těch modulu z GM menit pozici desetine tecky nebo je na pevno? Dik za odpoved.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 18:08    Předmět: Citovat
Většinou jsou tam 3 body, které se mezi sebou propojí a posunuješ čárku.
