Zaslal: po listopad 30 2009, 21:27 Předmět: Scart - VGA
Ahoj,
asi se mi budete všichni smát, ale mám dotaz ohledně redukce Scart do VGA.
Přiznám se, že o VGA nevím zhola nic, ale jak sem koukal tak signály R,B,G jsou tam také.
Jde mi prostě o to jestli je v mých silách propojit set top box k LCD monitoru.
Oboje se mi to válí doma.
Díky Robert.
Věnujte, prosím, napřed pozornost rámcové informaci uvedené v rubrice Časté dotazy (FAQ) na hlavní stránce vlevo nahoře. Hill
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út prosinec 01 2009, 0:49 Předmět:
RGB áno, ale monitor potrebuje i vertikálne a horizontálne synchronizačné inpulzy (SI) oddelene. Priznávam, neviem, ako je to u TV, tuším idú spolu s "farbami". A druhá vec, i keby si ich mal, je otázne, či by monitor vzal takýto režim. Ale existujú prevodníky, ich cena sa pohybuje tuším okolo tisícovky.
Možno Ti niekto poradí niečo lepšie.
Zaslal: út prosinec 01 2009, 23:59 Předmět:
Ešte dotaz - toto vyrieši SI, frekvencie zostanú bezo zmeny. Vezme to monitor? Nie je potrebné použiť inteligentnejšie zariadenie, ktoré prevedie i frekvencie na iné rozlíšenie a inú snímkovú frekvenciu?
Zaslal: st prosinec 02 2009, 23:36 Předmět:
Možno som blbý, ale v čom je tu problém? Ide o časové umiestnenie SI časti pre vertikály v kompozitnej zmesi (či ako sa tomu nadáva). Monitor potom vykresľuje "medziriadky" (prekladá) a ani si to nevšimne. Kde som sa pomýlil?
Monitori maju takzv. progresivny scan.Kresli cely snimok naraz,kdezto tv vykresluje postupne parne a neparne riadky.(preto sa to vola polsnimok)
A preto je to chvenie na vertikali 25 Hz.
Su prevodniky,ktore obidva polsnimky ulozia do pamate a potom ho vyslu naraz(cely snimok).Takto to spracovavaju aj 100hz TV,ale to prevzorkovavaju (resampling)na vyzsiu frekv. x 2.Pri statickych obrazkoch je to bez problemov.Pri dynamickych scenach vznika problem z casovym oneskorenim skladanych snimkov.Preto sa to filtruje.Ale to som uz odbocil. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: pá prosinec 04 2009, 0:08 Předmět:
Viem, čo je to prekladané riadkovanie. Len nechápem, ako by to mohlo vadiť monitoru (aspoň CRT). Riadky ako riadky, len časovo posunuté. Ale tu som tuším odbočil tiež. Nedáme nové vlákno? To filtrovanie u 100 Hz by ma tiež zaujímalo.
