procházel jsem fórum a viděl, že někteří máte problém se studeným displejem (pomalý, fleky, ...). Já mám přesně opačný problém. V autě mám monochromatický displej na středovém panelu a ten je dobře čitelný právě za studena (obrázek OK). Když se zahřeje (na cca 20°C) tak začne tmavnout (obrázek Spatny). Nejsem elektrikář a vůbec tomu nerozumím. Nevíte náhodou někdo jakou příčinu může mít tenhle typ závady a jak jí odstranit? Doufám, že nejsem v úplně blbý sekci. Dík za každou radu.
Založen: Apr 15, 2007 Příspěvky: 172 Bydliště: New Jičín
Zaslal: pá říjen 23 2009, 21:29 Předmět:
.. A nejde náhodou za displayem výdech topení,nebo kde je těch 20 stupnů ve voze,nebo venku ? Mám v autě taky LCD display a když v létě peče slunko tak celý zčerná vlivem vysoké teploty. _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so říjen 24 2009, 18:39 Předmět:
jj, tohle dělá displej když se ohřeje. Zkoušel jsi teplotu displeje když takhle ztmavne? Co vím z vlastního pozorování tak je potřeba kolem 40°C aby display začal tmavnout.
Dík. V regulaci to opravdu není. Jas mám snížený na min, ale stačí teplota něco přes 20°C a displej začne "pracovat" a čím je teplejší, tím je tmavší až se nakonec stane úplně nejtmavším...
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: so prosinec 05 2009, 22:46 Předmět:
A když to rádio zapneš venku z auta tak to dělá taky? Ještě mě napadlo - ten displej, jestli je třeba moc přimáčklej na to venkovní plexi, tak to taky může dělat tenhle "efekt" a když se k tomu přičte větší teplota... Vyzkoušej jestli to dělá i když budeš mít vyndanej panel před displejem.
