Založen: Jul 02, 2005 Příspěvky: 184 Bydliště: slovensko
Zaslal: út prosinec 01 2009, 11:00 Předmět: posilovače riadenia automobilov
Dobrý deň,
týmto by som chcel poprosiť účastníkov tohto fóra o literatúru na tému posilňovače riadenia automobilov, popr link na zahraničné weby o tejto problematike, syn to má ako diplomovku.
Ďakujem!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32207 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 01 2009, 11:52 Předmět:
Nebylo by lepší a přímější řešení navštívit nějaký speciálnější automobilistický web, než zrovna ELEKTRO Bastlírnu? Ano, i posilovače (=serva) obsahují elektroniku, respektive používají elektricky poháněná hydraulická čerpadla, ale asi jen velmi málo zdejších členů bude mít aspoň ponětí o konstrukci, případně bude vědět nějaké linky na potřebné materiály. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Doba hydrauliky, posléze elektrohydraulika už je pryč. teď mi v autě jdou do hřebenu jen dva dráty jak ke startéru a datový kabel. Vše jen elektřina. Zajímalo jak je to uvnitř. Jestli linéární motor?
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: út prosinec 01 2009, 19:14 Předmět:
Dráty jako ze startéru to nejsou,v mém Suzuki je posilovač jištěn pojistkou 30A a podle servisního manuálu je v něm stejnosměrný motor s převodovkou,dvojitý potenciometr na sledování polohy volantu a deska s řídící elektronikou.Do ní vede ještě signál z snímače rychlosti,při vyžších rychlostech se posilovač vypíná.Velikostně i tvarově se to podobá motorku stěračů z náklaďáku,který je navlečen na volantové tyči,kterou přímo otáčí. _________________ 007
Včera jsem dával do auta nový servočerpadlo. Je elektromotorem honěný a systém zubový. Akorát nechápu význam ty nádržky, co je v nádržce na olej. Že by zásobník tlaku?
Motor je jištěn 50A pojistkou a relé, které to spína po nastartování je dimenzovaný na 45A. Původní servo shořelo (citroen Saxo)
