Zaslal: po listopad 30 2009, 23:26 Předmět: Jakou UPS koupit?
potřeboval bych poradit s UPSkou, něco to 3k Kč, aby to mělo min. 700VA a při poloviční zátěži aby to vydrželo aspoň 15-20min. (doteď mi slouží APC cyberfort 350, ale aku je už v kopru a já potřebuju něco "silnějšího" kvůli dalším spotřebičům)
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 01 2009, 9:18 Předmět:
Nejlevnější nový 700VA SMART od APC stojí 6600,- On ten sinus něco stojí.
Nejlevnější 700VA BACK od APC stojí 2500,- ale 15minut nevydrží ani jako novej.
Máte SZ
Jo jo souhlas sinus něco stojí. Ale ta UPS má naprosto jinou užitnou hodnotu. Tedy alespoň dle mě. Zvlášť pokud za tím nevisí jen PC a monitor _________________ Internet - metla lidstva
Určitě jsou výhodnější typy s označením nad 1000VA. Jejich měniče jsou stavěné na větší zatížení a při vašich požadavcích si bude záložní zdroj zlehka broukat a vydrží déle!
Mohu nabídnout něco z této kategorie za velice slušné peníze:
SC1500I ... 5.000,- Kč
SMT1000RMI2U ... 6.800,- Kč
SMT1500I ... 5.800,- Kč
SMT2200RMI2U ... 10.600,- Kč
SURT1000XLI ... 7.000,- Kč
SURT2000XLI ... 12.000,- Kč
SURT3000XLI ... 25.000,- Kč
- zdroje jsou skladem, nové a se zárukou
Po závazné objednávce mohu dodat tyto další typy:
zdroje - SMT1000I, SMT2200I, SMT3000I, SMT3000RMI2U, SMX1000I, SMX1500RMI2U, SURT5000XLI, SURT6000XLI,...
ext. battery packy - SMX48RMBP2U, SURT48XLBP
komunikační karty - AP9630, AP9631
Zdravim Vas, skusal uz niekto pripojit na UPS-ku pripojit chladnicku ci by sa rozbehla samozrejme s vykonnym akumulatorom a prislusne dimenzovanou UPS. Problem je start cez 10A potom uz odobera cca 100 W.
Samozrejme že áno, ale taká 700VA UPSka by mala byť minimum...lepšie tisícka, aby spoľahlivo naštartovala kompresor, ten rozdiel v cene nebude nijako veľký...ten rozbehový príkon je vzhľadom na pracovný príkon dosť zákerný
Abych pravdu řekl, tak jsem to sice přímo nezkoušel, ale ta UPSka vydrží chvíli i skoro zkrat na výstupu aniž by se vypla - takže sice by napětí trochu poskočilo, ale kompresor by se nějak rozjel
Zaslal: st říjen 10 2012, 22:28 Předmět:
UPS SMART od APC vydrží na výstupu 1s tvrdý zkrat při chodu na baterie.
U ostatních výrobců je to kus od kusu. Je to spíš závislost na výstupním filtru než kvalitě měniče.
Jenže nastartovat UPS do zkratu nebo odběru přesahujícího více než desetinásobek jmenovitého výkonu, není tak jednoduché. Jednak vyskočí výstupní jistič UPS a jednak se při studeném startu na baterie testuje stav výstupu, než se spustí měnič. Takže pokoušet se zapnout stojící kompresor chladničky UPSkou, je spíš sázka do loterie. Někdy se otočí a někdy se vypne UPS.
Osobně jsem zkoušel SU3000VA nastartovat samsung-calex 120l a úspěšnost studeného startu byla asi 3 z 5.
edit: postupně se mi to vybavuje, problém je hlavně v tom, že kompresor se rozbíhá do protitlaku. Dá se to nasimulovat tak, že se běžící kompresor vypne a hned zase zapne. Už se nerozběhne ale jenom tak pocukává a povrčuje dokud ho nevypne ochrana. Tohle UPSka v žádném případě neustojí a podle kvality buď zahoří a nebo se vypne.
Snížit náběhový proud kompresoru jde mmj. taky zvýšením idukčnosti přívodů, třeba dlouhou prodlužovačkou zapojenou mezi UPS a chladničku.
Já ten rozběh nakonec vyřešil elmag. přepustným ventilem, který mi před startem přepustil trochu tlaku v chlad. okruhu.
Dik za odpovede, ja som skusal zapnut demontovany kompresor z mraznicky v beztlakovom stave 1 kW vojenskou centralou. Napatie spadlo dole no po cca 1 sekunde kompresor roztocilo a napatie sa zdvihlo na 220V. No prevadzkovat sa to neda treba aspon 6-10 kW generator.
... elmag. přepustným ventilem, který mi před startem přepustil trochu tlaku v chlad. okruhu.
Proč tohle neřeší výrobce, klidně bych si koupil lednici o litr dražší, kdyby to uměla. Mě to sice záložák neshodí, ale kvůli podpětí to občas neustojí PC.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
