Zaslal: út prosinec 01 2009, 13:30 Předmět: NF zesilovač
Nevíte, jaký obvod použít jako konc. stupeň zesilovače? Ctěl bych výkon nejméně 20W/kanál a k dispozici mám trafo 2x33V. Líbil by se mi TDA 2050, ale má jen 25V napájení. Trafo se mi rozebírat nechce.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st prosinec 02 2009, 12:11 Předmět:
A to trafo 2x33V je střídavé napětí nebo již usměrněné ? _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: čt prosinec 03 2009, 13:48 Předmět:
Tak to budeš mít po usměrnění a filtraci 2x cca 47-48V bez zatížení a nenapsal jsi na jaký odběr je dimenzovaný sekundár. Jestli by potom nebylo lepší použít jen jedno vinutí trafa 33V a použít ty TDA2050 v nesymetrickém zapojení. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: čt prosinec 03 2009, 21:53 Předmět:
Ještě jeden příklad. Před asi 4mi roky jsem si postavil NF zesilovač s LM1036N a koncový stupeň jsem osadil s TDA8560Q a k napájení jsem použil levné toroidní trafo TR-T060/1X12V 5A. z GME. Do reprobeden 4ohmy, to dává cca 2x25W. V GME stojí trafo 225kč a TDA8560Q 127kč. . Dodnes to maká na zahradě, při různých akcích. . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19671 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 07 2009, 14:03 Předmět:
BIPOLAR napsal(a):
...koncový stupeň jsem osadil s TDA8560Q a k napájení jsem použil levné toroidní trafo TR-T060/1X12V 5A....
Toroidní trafa pro napájení halogenových žárovek pro daný účel vyhovují a nejsou nijak drahá.
Takto podobně využívám TDA7374 a, jestli ty koncáky nevyvolávají přímo nadšení, tak vysoký stupeň spokojenosti určitě.
A chodí a chodí a chodí...
Zaslal: po prosinec 07 2009, 15:08 Předmět:
A já, při přečítání poslední věty v mém posledním příspěvku, jsem si uvědomil, že při prvním jarním posezení u grilu, mohu očekávat návštěvu soudruhů z OSA . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
