tranzistorový usměrňovač
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 14:11    Předmět: tranzistorový usměrňovač Citovat
Ahoj,
diodový můstek má úbytek napětí nad 1V tudíž na něm vzniká výkonová ztráta min. 1W/A.
Řešili jste někdo usměrňovač pomocí FET (nebo jiných tranzistorů)?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 15:07    Předmět: Citovat
Co takhle použít trafo s odbočkou a diodovým usměrňovačem?
Victronix
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 15:34    Předmět: Usměrňovač Citovat
Je to řešení.
Bohužel v tomto případě nemohu použít trafo s odbočkou. Potřebuji ještě 24V St v rozvaděčích na něco jiného a projektovat vyváženost větví transformátoru by to velice zesložitěla. Druhé trafo by to taky zesložitělo. Bylo by pro mě schůdnější k elektronice zdroje přidat tranzistorový usměrňovač. Diodový nemohu použít ve stejné elektronice neboť chlazení u ní není dostatečné.
Někde v Amatérském rádiu jsem viděl nějaký takový tranzistorový usměrňovač. Ale bylo to pro proud tuším do 200mA.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 15:50    Předmět: Citovat
Skus shottkyho diody, ale pozor na zaverne napatie.
Victronix
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 16:13    Předmět: Schottky Citovat
Na této diodě podle nabídky co je v gme naměříme téže cca 0,6V. x2 = 1,2V
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 17:03    Předmět: Citovat
Jo viděl jsem to. Ale raději jsem n a to nešahal. Byl tam takový malý šváb8nozicek jedna malá dioda a jeden tranzistor. vypadalo to že snímá co je na diodě a případě úbytku sepne tranzistor. Jak to rozepne nevím. leda ze by ihned jakmile začne napětí klesat. Na vystupu to mělo 15A se skoro žádným chladičem. Ale je fakt že celý zdroj byl spínaný.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 18:56    Předmět: Citovat
Není to sice to, co jsem hledal, ale také něco: PE7/2007
 Soubor:  usměrňovač.png
 Velikost:  16.92 kB
 Staženo:  225 krát
Cust
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 20:22    Předmět: Citovat
masar: to je myslim dost názorné, na první pohled jde vidět jak to funguje, nicméně myslím, že v tomto případě použít ty TL je vcelku prasárna
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Nerozumím, zapojení jsem nijak neprohlížel. Myslíš tím "perly sviním"? Původně jsem chtěl najít zapojení pouze s použitím unipolárních tranzistorů (bez OZ), které jsem také někde viděl. Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 22:28    Předmět: Citovat
To by mě docela zajímalo. Pasivně řízený synchronní usměrňovač znám jen jednocestný, pro můstek si to neumím představit Embarassed
Victronix
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 22:37    Předmět: Usměrňovač Citovat
Díky za příspěvky, už to začíná být zajímavé.
Potřeboval bych výstup tak kolem 10A.
Je to uvedené zapojení použitelné?
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 22:39    Předmět: Citovat
Byla to analogie k zapojení s bipoláry: Wink
 Soubor:  usměrňovač2.png
 Velikost:  21.99 kB
 Staženo:  443 krát
Cust
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 22:44    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Myslel jsem to tak, že je to dobře zvolené schéma. Hned je vidět jak to funguje - to je ale u tebe pravidlo...
Jen jsem chtěl upozornit, že by se místo OZ hodil nějaký komparátor...
Andrea
masar napsal(a):
Co se stane, když za ten usměrňovač dáš kondík? A s unipolárama to zapojíš jak?
Cust
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 22:45    Předmět: Re: Usměrňovač Citovat
Victronix napsal(a):
mrkni se do datasheetu k tranzistorům...
