Odsávání
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 23:05    Předmět: Citovat
Ve vetsine fabrik by te Bezpecnostni technik za to vystrelil i s botama ze dveri. Odsavani je potreba vydupat, staci se kolikrat ozvat .Kdyz to docasne neslo jinak , tak se koupilo profi odsavani a tak se vyresilo i nepripojitelny pracoviste.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 7:06    Předmět: Citovat
kamarád před časem koupil v armádním výprodeji profi odsávání v kterém byly čtyři mezaxiály a proháněli vzduch přes jakési filtry , musím říct, že i když v dílně sváří tak tam nemá začouzeno a funguje to bezvadně, tak třeba pro inspiraci
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 11:27    Předmět: Citovat
Ja tiez niako zvlastne nevetram. Nesmrdi mi to aj ked asi bezna olovena pajka nieje pre cloveka najlepsia hlavne vypary z nej. Ak je najhorsie, osadzam napr cely den velke plosne spoje tak mam taky PC stary ventilator na 220V ten zapojim polozim pred plosak tak aby nasaval dym a vyfukoval ho niekam dalej do priestoru a obcas otvorim okno koli vymene vzducu (mam malu miestnosti asi 2m(2) - to je taka zimna dielna v lete robim vo velkej dielni ale tam sa v zime nekuri - pristavba garaze)
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 0:13    Předmět: Citovat
Já osobně nepoužívám žádné odsávání, ale napadá mě jedna věc, co takhle klasickou digestoř a uhlík. filtrama zaplou na 1 a přeplou na rekuperaci (v zimě)... Nevím
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 2:15    Předmět: Citovat
Klasické, ale rekuperačné, vetranie.. Aká-taká rekuperácia sa dá vyrobiť aj doma.. Aj keby bol náklad a zisk 1:1, neustály prísun čerstvého vzduchu je na nezaplatenie..
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 9:59    Předmět: odsávání Citovat
Na rozdíl od předřečníků mne právě zápach spálené kalafuny držel
v tátové dílně.A já jsem si tam připadal jako kostele a jsem kalafuně
a elektronice věrný celý život.
LudvikD
Založen: Jan 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 22:25    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Pri používaní starej dobrej kolofónie pri letovaní to skôr vonia. Samozrejme pri "bezacylpyrínových" technológií... Smile
Cím víc to voní, tím je to větší "drek". Pozor na to. Pokud nevěříte, tak se podívejte do papírového filtru odsávačky. Ale k věci. Existují profi řešení, a nejsou drahý, kde na držáku, jako jsou stolní lampy, je odsávací ventilátor s filtrem z aktivního uhlí. Má to jednu výhodu, skutečně to odsává zplodiny z pod nosu pryč. Má to několik nevýhod. To odsávání samozřejmě není 100%, překáží to na stole(co by ale člověk neudělal pro zdraví, že?). Máme to v práci ale používá se to málo. Spíš při přetavení celé desky osazené do pasty. Při pájení mikropájkou toho kouře není až tak moc. Zkusil bych některé firmy, jako Amtech Brno, PBT Rožnov, nebo další. když tak se v Práci mohu podívat(bude-li zájem), odkud to máme.
FERYACT
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 10:50    Předmět: Citovat
Pochpitelně že od chvíle kdy jsem se dočetl že se kalafuna usazuje na
plicích jsem "inhalování" omezil.A to už mne elektronika pevně držela.
Strana 3 z 3
