Zaslal: út březen 29 2005, 8:17 Předmět: TESLA CK-5484W/T
Přeji všem krásný den a prosím o radu s touto televizí. V obraze chybí zelená složka. Obrazovka je ORION A513SW90X21 napájení na desku obrazovky je ok(12V, 180V) na katodách RGB je 112 - 118V, Ug2 je 323V. Další problém je, že nemám schéma. Může mi jej někdo poslat? Na desce jsou následující IO: SAA5254P/H, CTV322S/V2.0, TDA8395P, TDA4665,... Dík všem za příspěvky.
Založen: Mar 26, 2005 Příspěvky: 153 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 31 2005, 3:12 Předmět:
To je asi ten převlečenej Grundig chassis CUC 3490. Jestli ano, soudím i podle obrazovky, (tenký krk?) tak schema snad někde najdu, ale bylo strašně špatně čitelné. Ale sedělo to s originálem. Koukal jsem, že ho mám jen na papíře. Pokud Ti to pomůže, tak ho přejedu skenerem. Nejdřív bych se ale podíval osciloskopem, jak vypadají průběhy na RGB výstupech na obrazovku. U týhle baňky moc často odcházela prostřední tryska a to by mohlo být ono. Pokud na G výstupu bude signál je to jasné. Myslím jsem to jednou řešil u origoš Grundigu výměnou za jiný typ obrazovky, šla tam dát baňka Philips s malými úpravami na hlavní desce. To je ale dnes už naprosto nerentabilní akce.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 170 Bydliště: OLOMOUCKÝ KRAJ
Zaslal: čt březen 31 2005, 15:51 Předmět:
No nevím ale když jsem si to přečetl tak musím žasnout,evidentně ani jeden z Vás o tom nemá ani páru!!!.
trochu ti poradím ale moc to neroštárej aď pak v servisu s tím nemají daleko víc práce.
Změř budící impulsy které jdou na modul RGB ,prohoď mezi sebou katody(nebo i dráty buzení) např červenou se zelenou ať vyloučíš vadu obrazovky.(já si stejně myslím že bude vadná).
Čus
Napiš jaks dopadl.
No možná jsem trochu vedle a možná ne. Tesla Strašnice dala skutečně na trh TV na bázi CUC3490. A jestli to je ta jmenovaná TV se nehádám. Každopádně je to asi baňka, už to tvrdíme dva.
Zaslal: čt březen 31 2005, 19:41 Předmět:
Anonym napsal(a):
To označení je Tesla Ametyst.
Tento model je LCE co m¨á na stole Petr 11
Pánové, díky moc všem. Obrazovka je v háji. Regenerace úzkohrdlé je nejistá... V Retonu chtěj za renovaci 1500,- Kč. Nevím, asi to bude chtít novou telku.
