Myčka Candy - malý tlak vypouštění
wilibald
Založen: Aug 07, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 2:17    Předmět: Myčka Candy - malý tlak vypouštění Citovat
Dobrý den,
mám několik měsíců starou myčku, odpad je bohužel o "dvě skříňky" dál a při instalaci jsem si musel hodně pohrát s výpustní hadicí a udělat jí "předpisovou instalaci" - přesná délka hadice, přímo nahoru, ohyb, přímo dolů, (vyústění je do mezikusu pod dřezem). Teprve potom začala korektně vypouštět a nevypínat se kvůli chybě. Teď má trochu naběháno a už zase nastávají potíže. Celé je to asi "na hraně", protože pokud odmonuju hadici z odpadu a dám ji o 10 cm níže do kbelíku, tak žádný problém.
Předpokládám, že myčka funguje "jak ji navrhli", takže se ji ani nesnažím reklamovat a zajímalo by mne, zda na to není nějaký jednoduchý profi fígl, třeba zpětný ventil do hadice, nebo tak něco. Nebo nestačilo by jen seřídil čidlo, které sleduje vypouštění a nechal ji déle"tlačit". ? V principu mi stačí, zda mám dojít něco koupit do Baumaxu, začít shánět jiný typ myčky, reklamovat, nebo volat opraváře, který to bude umět za 15 min vyřešit.
Děkuji moc.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 5:50    Předmět: Citovat
Tieto veci sa tak konstruuju, ze vypust ma smerovat z vychodzieho bodu zariadenia uz len vo vodorovnoom smere, resp. v smere nadol, aby nedochadzalo k protitlaku cerpadla. Spatna klapka bude robit opat iba odpor.
Pripadne, ci teraz nie je cesta vypustu zanesena.
Alebo by to mohlo este sposobovat cerpadlo tym, ze je slabsie...
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 8:55    Předmět: Citovat
Podle mne můžeš mít vedení vodorovné pod úrovní čerpadla "jakkoliv" dlouhé a pak jen nahoru . Jsou přímo připojovací mezikusy s klapkou . Viděl jsem to při současném připojení pračky , myčky a dřezu na jeden odpad . Slovo slabší čerpadlo si neumím přeložit do češtiny .
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 12:08    Předmět: Citovat
Jen čistě náhodou - co protáhnout odpad louhem? Neškrtí to přicpaný sifon?
wilibald
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 18:57    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Tohle mi připadá vhodné k vyzkoušení. Dám delší hadici, povedu ji po zemi az k odpadu a tam nahoru a dolů. Díky, zkusím.
wilibald
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 18:58    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Toto vše už je bohužel za mnou.
