CTV2843 - praskani ve zdroji
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 14:06    Předmět: Citovat
Promiňte otakarv se zmiňoval v předešlém díle o VN trafu a já na něj odpověděl popisem co VN trafo udělá. Pak uz jsem reagoval na odpovědi
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 18:49    Předmět: Citovat
amidamaruu napsal(a):
pytky uz jsem tu psal.Pri bouřce mi klekla telka.Po Vasi rade jsem vyměnil uc 3843.byla opravdu ta zavada.Ale nyni mi stale praska.Pročital jsem tu Vaše rady a všechny kondenzatory jsem povyměnoval.Praskani a problikavani v primaru a problikavani diody je stale.Je možne ze muže byt proražena 2545-ka? I když avometrem vypada dobrá?Zpetne běhy(praskani)je zhruba 5-10 kmitu za sekundu.V sekundaru jsem už přerušil všechny cesty a dčla mi to stale.Poradte.Předem dik.Všechno zavinila moucha.Spachala sebevraždu,ale vytvořila studak
Reaguji na poslední příspěvek od Jurik-EB.Tímto se omlouvám jemu i ostatním,neboť svým příspěvkem jsem tak trochu "zajel" mimo,neboť jsem dotaz od amidamaruu přečetl zběžně a přiznám se,že trochu zle pochopil.
Tu jsem se domníval,že jde o praskání v ŘKS,VN trafo.
Pokuď opravdu přerušil všechny cesty sekundáru a nezapomněl na napětí pro ŘKS,pak je závada opravdu ve zdroji.
amidamaruu
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 15:49    Předmět: Citovat
Tady amidamaruu.Cci se podelit s mymi poznatky tohoto problemu.Delal jsem vsechno podle Vasich rad,bohuzel ale osciloskop nemam,mozna se na nem ani nikdy nenaucim.Mam pouze obycelny digi.avomet a s nim delam vsechno.Tet k veci.Vasechny soucastky jsem postupne menil,(elyty za silnejsi,odpory a diody nejpresnejsi,atd.)Nic.Hodil jsem telku do sklepa,abych si schladil hlavu.Po 14-ti dnech mi to nedalo a pustil se do ni znova.Vyradil jsem i sekundar a stale to praskalo.Po xx-tem mereni jsem zjistil,ze Blboucky kondicek c 111-5,6n je ve skratu.Vymenil,praskani sice bylo stale,ale v jine tonine.Ze zoufalstvi jsem zacal odnova.Diodyelyty,atd.Pak jsem vymenil za novy uc3843 a svete div se vse se rozjelo.Tak chci Vam oznamit,ze cely ten muj problem se stal,ze mi zaslali vadny integrak.Jsem zase o moc chytrejsi.Je treba merit i nove soucastky.Ale vsem dik za rady.Kdyby slaboproud nebyl muj konicek,ale zivil bych se tim,Radeji bych sel hazet hnuj.Kluci predm dik Zatim
Pročištěno a přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
otakarv
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 16:00    Předmět: Citovat
Nejprve Ti gratuluji k úspěchu.Bylo by ještě dobré napsat přesné označení toho prvního IO i s písmeny na konci a samosebou i toho druhého.Také by nebylo od věci napsat dodavatelé obou IO.
