Monitor s TDA1675A a otočený obraz
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 16:33    Předmět: Monitor s TDA1675A a otočený obraz Citovat
dnes jsem opravoval crt monitor z jukeboxu a nemůžu přijít na to jak je to možné obraz byl vertikálně otočený o 180 stupňů konektor od VC je řadový, nezaměnitelný po výměně TDA vše v pořádku. A teď mi řekněte jak je to možné . Kdybych to neviděl na vlastní oči tak nevěřím , dokonce jsem dlouho zvažoval to sem napsat, abych nebyl za blba.
Název vlákna byl upraven. Killroy
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 16:44    Předmět: Citovat
A to ja zas klidne blba ze sebe dokazu udelat.
Jestli to nebylo tim, ze ti ta jednicka u TDA1675 neupadla [pokus o vtip].
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 16:45    Předmět: Citovat
Nemalo to byt TDA1675?
Ak by to nebol problem, tak najjednoduchsie a najrychlejsie je otocit cely monitor o 180°.
Alebo mozes prehodit.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 16:53    Předmět: Citovat
bu2520 za to nemůže, to je moje chyba. Omlouvám se.. Mám z tebe bolení hlavy
Killroy
bu2520
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 17:54    Předmět: Citovat
to nic ještě teď tomu nevěřím Smile))
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 18:13    Předmět: Citovat
Jestli to nebude tím,že na některých strojích je ten obraz prezentován přes zrcadlo. No a, aby byl vidět normálně,tak to na monitoru musí být obráceně.
bu2520
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 18:24    Předmět: Citovat
já to věděl že tomu nikdo neuvěří Smile), tak ještě jednou úplně hloupý ( bez procesoru) CRT monitor přišel s vadou, že nejde klasika jednoduchý zdroj s UC3842 elyty atd. Po rozsvícení monitoru, byl obraz otočený vertikálně o 180° do 1/4 jakoby zabalený TDA silně hřálo výměna elytů v okolí vertikálu a napájecího napětí , byl velký pokles na ochranném odporu 1 ohm. Po výměně TDA1675A za TDA1675A byl již obraz otočený správně. Za spoustu let co monitory opravuju jsem se nikdy s podobnou závadou nesetkal ( s vyjímkou záměny obrazovky která měla otočené vodiče) ani si to neumím logicky vysvětlit jak se mohl ten IO takhle napálit aby se takhle zbláznil.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 18:31    Předmět: Citovat
Tak to jsem špatně pochopil zadání.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 20:27    Předmět: Citovat
nějak se tam obrazek_cenzura ( pro Mirky Dušíny: poškodil) průběh signálu, takže magnetické pole ve vychylovačkách začínalo na maximu a končilo na minimu místo naopak, takže vychylování probíhalo v opačném smyslu. Záporný čas doufám v tom monitoru neprobíhal, to by bylo na těžkou Nobelovku, ne li na černou díru.
irka
Založen: Nov 30, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 22:42    Předmět: Citovat
chlapi ked to ja dobre chápem tak to bol prachobycajný preklad len neviem ci so mobre pochopil to natocenie obrazu on mysli ze bol natoceny okolo vodorovnej osi, resp nebol natoceny ale bol simetricky deformovany
breta1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 7:45    Předmět: Citovat
Teoreticky vysvetleni existuje - misto pily zacal koncak generovat jakysi trojuhelnik a spousteci synchroimpuls spoustel misto nabezne sestupnou hranu.
Mimo tema - davno tomu, jedne pani jsem vymenoval v CB TV vychylovacky, vzal jsem je z nejake jine TV. Pani byla moc spokojena, a az asi po mesici mi rikala, ze TV je OK, ale ze tam nemuze nic precist - ja jsem prehodil draty od radkovych civek.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 12:02    Předmět: Citovat
Kdysi mě vylákali do hospody, že jim blbne TV a že to chtějí opravit na místě. Celou dobu remcali, že tam je fotbal, i když televize byla zapnutá a mohli se dívat a vypnul jsem to asi dvakrát na minutu. Až mě nakonec nas***, přehodil jsem dráty od vertikálních vychylovaček, zavřel jsem to a řekl, že jdu domů a přijdu jindy. A byl klid....
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 13:28    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Laughing Laughing Laughing Dlouho jsem se takhle nenasmál Laughing Laughing Laughing
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 14:14    Předmět: Citovat
Mně také dokázalo vytočit,když jsem přišel k někomu domů,televízor jsem ještě neměl ani odkrytovaný a už se ptali,co tomu je,zda se to dá opravit a kolik to bude stát.Navíc celá rodina i s příbuzenstvem čuměli mi přez ramena a radili,ptali se na hovadiny.
Pak jsem to řešil radikálně:"Když chcete TV opravit,dovezte mi jej domů".
Doma zase pro změnu brble manželka,ale tu jsem už usměrnil. Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 14:58    Předmět: Citovat
A nejlepší radilové jsou ti čtenáři VTM, Sputniku, T-magazinu a dnes nevímčeho... to byly perly typu "nojo, dneska se dělaj takový přístroje, on to přinese, připojí k televizi o ono mu to přímo ukáže, co má vyměnit, dneska to může dělat skoro každý".
