Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: st prosinec 02 2009, 16:33 Předmět: Monitor s TDA1675A a otočený obraz
dnes jsem opravoval crt monitor z jukeboxu a nemůžu přijít na to jak je to možné obraz byl vertikálně otočený o 180 stupňů konektor od VC je řadový, nezaměnitelný po výměně TDA vše v pořádku. A teď mi řekněte jak je to možné . Kdybych to neviděl na vlastní oči tak nevěřím , dokonce jsem dlouho zvažoval to sem napsat, abych nebyl za blba.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st prosinec 02 2009, 18:13 Předmět:
Jestli to nebude tím,že na některých strojích je ten obraz prezentován přes zrcadlo. No a, aby byl vidět normálně,tak to na monitoru musí být obráceně. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: st prosinec 02 2009, 18:24 Předmět:
já to věděl že tomu nikdo neuvěří ), tak ještě jednou úplně hloupý ( bez procesoru) CRT monitor přišel s vadou, že nejde klasika jednoduchý zdroj s UC3842 elyty atd. Po rozsvícení monitoru, byl obraz otočený vertikálně o 180° do 1/4 jakoby zabalený TDA silně hřálo výměna elytů v okolí vertikálu a napájecího napětí , byl velký pokles na ochranném odporu 1 ohm. Po výměně TDA1675A za TDA1675A byl již obraz otočený správně. Za spoustu let co monitory opravuju jsem se nikdy s podobnou závadou nesetkal ( s vyjímkou záměny obrazovky která měla otočené vodiče) ani si to neumím logicky vysvětlit jak se mohl ten IO takhle napálit aby se takhle zbláznil.
nějak se tam ( pro Mirky Dušíny: poškodil) průběh signálu, takže magnetické pole ve vychylovačkách začínalo na maximu a končilo na minimu místo naopak, takže vychylování probíhalo v opačném smyslu. Záporný čas doufám v tom monitoru neprobíhal, to by bylo na těžkou Nobelovku, ne li na černou díru.
chlapi ked to ja dobre chápem tak to bol prachobycajný preklad len neviem ci so mobre pochopil to natocenie obrazu on mysli ze bol natoceny okolo vodorovnej osi, resp nebol natoceny ale bol simetricky deformovany
Teoreticky vysvetleni existuje - misto pily zacal koncak generovat jakysi trojuhelnik a spousteci synchroimpuls spoustel misto nabezne sestupnou hranu.
Mimo tema - davno tomu, jedne pani jsem vymenoval v CB TV vychylovacky, vzal jsem je z nejake jine TV. Pani byla moc spokojena, a az asi po mesici mi rikala, ze TV je OK, ale ze tam nemuze nic precist - ja jsem prehodil draty od radkovych civek.
Zaslal: čt prosinec 03 2009, 12:02 Předmět:
Kdysi mě vylákali do hospody, že jim blbne TV a že to chtějí opravit na místě. Celou dobu remcali, že tam je fotbal, i když televize byla zapnutá a mohli se dívat a vypnul jsem to asi dvakrát na minutu. Až mě nakonec nas***, přehodil jsem dráty od vertikálních vychylovaček, zavřel jsem to a řekl, že jdu domů a přijdu jindy. A byl klid.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt prosinec 03 2009, 14:14 Předmět:
Mně také dokázalo vytočit,když jsem přišel k někomu domů,televízor jsem ještě neměl ani odkrytovaný a už se ptali,co tomu je,zda se to dá opravit a kolik to bude stát.Navíc celá rodina i s příbuzenstvem čuměli mi přez ramena a radili,ptali se na hovadiny.
Pak jsem to řešil radikálně:"Když chcete TV opravit,dovezte mi jej domů".
Doma zase pro změnu brble manželka,ale tu jsem už usměrnil.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt prosinec 03 2009, 14:58 Předmět:
A nejlepší radilové jsou ti čtenáři VTM, Sputniku, T-magazinu a dnes nevímčeho... to byly perly typu "nojo, dneska se dělaj takový přístroje, on to přinese, připojí k televizi o ono mu to přímo ukáže, co má vyměnit, dneska to může dělat skoro každý".
