Není zvuk SENCOR SHC-XD560(SE) chassis MTC HT3103-ZC01-02(B)
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 18:48    Předmět: Není zvuk SENCOR SHC-XD560(SE) chassis MTC HT3103-ZC01-02(B) Citovat
Nevíte kde ve střední evropě sehnat CE2826 ???
Dostal jsem možnost opravit domácí kino SENCOR SHC-XD560(SE) na kterém přestal fungovat zvuk, podle nápisu MTC HT3103-ZC01-02(B) na PCB jsem našel servisní manuál: 010-01279B.pdf. Samotného mě překvapilo, že se žluťáci namáhali vydat manuál.
Měřením jsem vyloučil závadu na koncových zesilovačích, na mute obvodu i na AUX vstupech a jejich přepínačích.
Signál z vnějšího vstupu (použil jsem 1kHz) se dostane přes přepínače a operáky až na piny 17 a 18 U10: CE2826. Na nich je už zkreslený a řádově během několika sekund se změní ze sinusoidy na obdélník.
Na pinu 8 (výstup ADC) není žádný signál.
Na pinu 7 (jeden ze vstupů DAC) je signál z DVD, ale na výstupech (21-26) ticho.
Napájecí napětí jsou přítomna, okolní kondenzátory mají správnou kapacitu.
Protože jsem si zatím nepořídil zařízení pro odposlech sběrnice I2C, nevím jestli není špatně nakonfigurován, to by ukazovalo na problém s hlavním procesorem.
Plošný spoj také umožňuje osadit DAC U23: CE2766 (adresa 35H) a ADC U22: CS5340, které rovněž nemám.
Hledáním řetězce: "6-Channel Audio Codec, 24-bit, 192kHz" na Googlu jsem nic vhodného nenašel.
freediver
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 18:03    Předmět: Citovat
Keby sa ti chcelo trochu hladat na tomto fore,tak by si zistil,ze sa to tu uz riesilo a vyriesilo ...
Habesan
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 16:52    Předmět: Citovat
A jaká klíčová slova jsem měl hledat??? Sencor, SHC, XD560, Roadstar, HT3103, CE2826 nebo 2826 ???
Bývá zvykem uvést přímo odkaz na příslušnou diskuzi, aby byl tazatel za ještě většího troubu.
Jsou to snad tahle vlákna?
t=28960
t=25411
A protože trouba jsem, nenapadlo mě doplnit jmenované řetězce z obou stran hvězničkami.
Na dotaz XD560 mi to nic nenašlo, na *XD560* už ano. Děkuji za naťuknutí.
Výsledek je ten, že zákazník opravu zrušil. Buď našel někoho schopnějšího, což jsem mu sám radil, nebo si na vánoce koupil jiný přístroj.
A dodatečně se mi podařilo zjistit, že se totéž údajně někde prodávalo pod názvem "Home Teather HT5002".
