PC
oldaces
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 22:05    Předmět: Citovat
Zdravím,
mám potíže s portem tiskárny,mám na něj napojený programátor PIC,
ale teď mi to nechodí,dříve jsem tam měl Windows 98 tak to chodilo
teď tam je 2000 a nechce mi to najít port.Sehnal jsem ještě jiný port
tiskárny a chěl bych ho dát do volné lišty do PC ale nevim jestli je to
takto možné udělat,domnívám se jestli starý port co je v PC není nějak
poškozen.Můžete mi někdo poradit jestli je to možné takto provest
a jestli se to pak musí v biosu nějak ten nový port nastavit aby počitač
věděl že tam má další port.
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 22:25    Předmět: Citovat
Napřed si zjisti jak máš stávající LPT port nastaven v BIOSu (režim) a jestli ti normálně jede na tiskárnu.
oldaces
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 16:24    Předmět: Citovat
Mám nastaven LPT1 a v biosu je to nastaveno na normal a tiskárna
tiskne normálně.Zkoušel jsem to na jiném počítači,kde jsou Windows XP
a tam to našlo port hned ale zase mi to hlásilo jiné chyby u programu,
který jsem chtěl naprogramovat do mikroprocesoru,ale to už si myslím
že asi nemělo souvislost s počítačem.
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 19:53    Předmět: Citovat
Tak tomu fakt nerozumím. Píšeš, že Windows 2000 nemohou najít port a přitom se na něm tiskne. Wink
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 1:15    Předmět: Citovat
1.) Skús nastaviť v BIOSe iný režim portu, napr. EPP alebo ECP. Režim normal je tuším len jendosmerný, t.j. len výstup.
2.) Neviem ako Win2000, ale WinXP má po inštalácii vypnuté IRQ pre paralel port. Skús v správcovi zariadení zapnúť IRQ (prerušenie).
oldaces
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 21:03    Předmět: Citovat
Režimy jsem vyzkoušel všechny co tam jsou a IRQ je zpnutý
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 21:46    Předmět: Citovat
Pridanie paralelného (LPT) portu nieje treba nijako nastavovať. Zasunieš kartu a máš ho tam. Pokiaľ je to novšia karta, ktorú Windows nepozná, bude treba ešte nainštalovať pre ňu ovládače, buď z inštalačného CD, alebo ich nájdeš na internete.
Problém môže byť aj v tom, že Windows 2000 nemajú "čistý" DOS, všetko to stále beží pod Windowsom.
Ten programovací program je DOSovská aplikácia alebo je pre Windows?
Pokiaľ máš na disku systém súborov FAT32 a ten programátor je pre DOS, tak máš ešte možnosť nabootovať z diskety a spustiť ten program priamo z DOSu. Aspoň zistíš, či je ten port zlý, alebo dobrý.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 10:54    Předmět: Citovat
Spis to bude tim ze W2K nepusti program primo na port. Vsechno nejspis vyresi instalace UserPort .
oldaces
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 19:27    Předmět: Citovat
Kartu jsem sice zasunul,ale nevím jestli to bylo na správné místo,
jinám to dát nešlo,jinde v počítači nebylo na těch lištách už místo
Ten porgramovací program je windowsovský mají tam napsáno
v redame text toto:
Scientific Software Tools, Inc. is pleased to provide you with this utility
for performing hardware port I/O under Windows 95 and Windows NT. This
Fat 32 na disku nemám.
Strana 4 z 4
