Smazat
TechniXHACKer
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 21:01    Předmět: Smazat Citovat
xxx
 Soubor:  bios_chip_plcc_socket.jpg
 Velikost:  126.62 kB
 Staženo:  81 krát
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 22:03, celkově upraveno 1 krát.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 15:36    Předmět: Citovat
Co to jsou "paměti PLCC" ? Já mám za to, že PLCC je jenom pouhé pouzdro.
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 15:41    Předmět: Citovat
PLCC je puzdro. Urcite myslel flash ROM s LPC interface (ako ta Pm49FL004T na fotke).
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 16:09    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 22:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 20:17    Předmět: Citovat
Na BIOSy je najlepsi Willem v4.0 - ma priamo na sebe DIP, a dve PLCC32 - jeden na klasicke flash a druhy na FWH/LPC. Len neviem, ci sa da este niekde ten plosak zohnat (so suciastkami problem nebol - su tam len bezne veci).
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 20:30    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 20:50    Předmět: Citovat
Schemu tusim mam. Zda sa mi, ze prisla spolu s plosakom.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 20:55    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Prehrabal som suflik a nenasiel to. Urcite som to nevyhodil, len je otazne, kde to je...
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 22:09    Předmět: Citovat
Tak predsa sa to naslo.
 Soubor:  willem_v40_schematic.png
 Velikost:  246.15 kB
 Staženo:  212 krát
 Soubor:  willem_v40_pcb.png
 Velikost:  137.15 kB
 Staženo:  151 krát
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 22:14    Předmět: Citovat
xxx
Klasické LPC zapojení obvodu.
 Soubor:  SST49LF020.jpg
 Velikost:  15.42 kB
 Staženo:  80 krát
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 22:05, celkově upraveno 1 krát.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 22:15    Předmět: Citovat
xxx
