Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4089 Bydliště: Zlín
Zaslal: po červenec 14 2008, 9:54 Předmět:
To světlo by se dalo rozptýlit matným sklem. Sice by to nebylo úplně ideální, ale lepší než nic. No a ten odběr půl ampéry by byl jenom v případě, že bys všechny ledky dal paralelně. Jestli je to napájené 12 V, tak jich můžeš dát do série tak pět a proud bude pořád jako by tam byla jedna.
Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: po červenec 14 2008, 15:31 Předmět:
Ono to matné plefi je za každým LCD a na hranu svítí zářivka která má stejnou svítivost po celé délce.Opravdu si myslím že by ty diody byli o ničem to bu museli být jedne vedle druhé ale tohle řešit nebudu seženu ty trandy a hotovo.
a bohužel má zničený měnič k backlight, a asi i zářivka je vadná - při použití jiného měniče moc nesvítí a ozývají se nějaké sršivé zvuky. Zkoušel někdo v těch 7" LCD měnit zářivku za nějaký LED pásek ? Měl jsem v ruce kaptonový pásek s čipy 0805 a myslím, že kdyby byl v bílé barvě (tenhle byl zelený), tak by mohl zářivku nahradit.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6039 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt prosinec 03 2009, 0:04 Předmět:
Ohľadne tých LED; nejak to nedokážem nájsť (to sa snáď nenaučím), nedávno som čítal o típkovi, čo mu v notebooku odišlo podsvietenie, zbastlil pás LED a dal to miesto trubice. LED všetky paralelne, cez jeden predradený odpor a na +5V USB. Noťások na baterke vraj vydrží tuším až o štvrtinu dlhšie než predtým. V Eee notebookoch s podsvietením LED býva sériovo-paralelná kombinácia, tri "okruhy" po štyri kusy v sérii. Samozrejme, LED-ky musia mať čo najväčší vyžarovací uhol. Pripadá mi to zaujímavé.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt prosinec 03 2009, 9:47 Předmět:
Tohle jsem četl taky, dokonce od dvou lidí, v jednom případě viděl i fotky. Katastrofa, měl diody v pásku s rozestupem asi 10mm a display svítil pruhovaně a divně
To sršení může být výbojka kaput, uvidíme, rozeberu.
Zaslal: pá prosinec 04 2009, 0:25 Předmět:
Sendyxe, toho som myslel. Ale s tými Eee noťáskami to platí. Jeden takto opravil nejaký stroj kdesi vo výrobe, vykuchol vrak toho noťáska, skrátil pás LED o jednu skupinu a nie je poznať, že miesto trubice sú tam LED (možno väčší úhol, možno lepší rozptyl svetla pod tým displejom). Ako posledné riešenie to stojí za pokus.
