Vadné tranzistory v invertoru na podsvícení v přenosné LCDTV
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 9:54    Předmět: Citovat
To světlo by se dalo rozptýlit matným sklem. Sice by to nebylo úplně ideální, ale lepší než nic. No a ten odběr půl ampéry by byl jenom v případě, že bys všechny ledky dal paralelně. Jestli je to napájené 12 V, tak jich můžeš dát do série tak pět a proud bude pořád jako by tam byla jedna.
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 15:31    Předmět: Citovat
Ono to matné plefi je za každým LCD a na hranu svítí zářivka která má stejnou svítivost po celé délce.Opravdu si myslím že by ty diody byli o ničem to bu museli být jedne vedle druhé ale tohle řešit nebudu seženu ty trandy a hotovo.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 11:19    Předmět: Citovat
Ať nezakládám další vlákno... mám 7" LCD Matsui MAT7L-2656E
http://www.talignani.it/tcs/images/MATSUI%20MAT7L2656E.jpg
a bohužel má zničený měnič k backlight, a asi i zářivka je vadná - při použití jiného měniče moc nesvítí a ozývají se nějaké sršivé zvuky. Zkoušel někdo v těch 7" LCD měnit zářivku za nějaký LED pásek ? Měl jsem v ruce kaptonový pásek s čipy 0805 a myslím, že kdyby byl v bílé barvě (tenhle byl zelený), tak by mohl zářivku nahradit.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 9:41    Předmět: Citovat
Jestli ti to srší tak máš někde na vodiči nabo u zářivky poškozenou izolaci a vysoké napětí ti na něco probíjí.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 0:04    Předmět: Citovat
Ohľadne tých LED; nejak to nedokážem nájsť (to sa snáď nenaučím), nedávno som čítal o típkovi, čo mu v notebooku odišlo podsvietenie, zbastlil pás LED a dal to miesto trubice. LED všetky paralelne, cez jeden predradený odpor a na +5V USB. Noťások na baterke vraj vydrží tuším až o štvrtinu dlhšie než predtým. V Eee notebookoch s podsvietením LED býva sériovo-paralelná kombinácia, tri "okruhy" po štyri kusy v sérii. Samozrejme, LED-ky musia mať čo najväčší vyžarovací uhol. Pripadá mi to zaujímavé.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 7:42    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Dnes nájdeš veľa rozprávok.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 9:47    Předmět: Citovat
Tohle jsem četl taky, dokonce od dvou lidí, v jednom případě viděl i fotky. Katastrofa, měl diody v pásku s rozestupem asi 10mm a display svítil pruhovaně a divně Wink
To sršení může být výbojka kaput, uvidíme, rozeberu.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 0:25    Předmět: Citovat
Sendyxe, toho som myslel. Ale s tými Eee noťáskami to platí. Jeden takto opravil nejaký stroj kdesi vo výrobe, vykuchol vrak toho noťáska, skrátil pás LED o jednu skupinu a nie je poznať, že miesto trubice sú tam LED (možno väčší úhol, možno lepší rozptyl svetla pod tým displejom). Ako posledné riešenie to stojí za pokus.
