Funai TV-2000A MK8
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 11:00    Předmět: Citovat
technik-po napsal(a):
Tak jsem VN trafo vyletoval a změřil vývod č.1 - 3 = 2ohm , 3 - 5 = 1ohm
1 - 5 = 3ohm, netuším ale jaký odpor by to mělo mít.
Nemyslel jsem měřit odpor vinutí trafa,ale napájecí větve pro jednotlivé obvody! Exclamation Rolling Eyes Nyní,když máš to trafo venku,tak změř oproti zemi každou jednu napájecí větev přímo od bodu,kde je zapájený pin VN trafa.
Doufám,že jsem to napsal srozumitelně.
technik-po
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 11:44    Předmět: Citovat
odpor na jednotlivých větvích:
1 - nekonečno při přepolování 1,8Mohm, odpor diody tranzistoru.
2 - GND
3 - nekonečno při přepolování 1Mohm
4 - nekonečno
5 - 2Mohmy a klesá, přepolování 360Kohm a klesá (elit na větvi)
6 - volný
7 - GND
8 - 58Kohmu
9 - volný
10 - volný
Tak ve větvích to asi nebude že?
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 11:52    Předmět: Citovat
Ja by som radšej ten skrat meral až za usmerňovacími diódamy Wink
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 12:28    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Vytiahni z dosky VN trafo a napoj len kolektor RKS a napajanie,a meraj prud napajania. Wink
A preco to neurobis takto? Uz si to mohol mat davno eliminovanu chybu.
technik-po
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 9:53    Předmět: Citovat
Burajko, to nechápu. Když tam nebude VN trafo tak nepoteče žádný proud přes tranzstor koncového stupně.
technik-po
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 9:10    Předmět: Citovat
Neví někdo jaký odpor má mít to VN trafo mezi pinem 1 a 5?
otakarv
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 11:21    Předmět: Citovat
Odpor na trafu je zbytečné měřit,maximálně měřím při nastaveném multimetru na nejvyšší hodnotu zda není průraz mezi jednotlivými vinutími trafa.
Eventuálně bys musel mít přesný ohmetr na měření miliohmů a porovnat se zaručeně dobrým trafem a nebo ještě lépe měřit indukčnost.
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 18:05    Předmět: Citovat
Tak tak, měření odporu vinutí je na dvě věci - na nic a na ... Wink
Měření indukčnosti je mu také na nic, protože neví, co a jak má vlastně naměřit. Schází mu základy, v tom je ta potíž. Těžko radit nějakou laickou metodu. Dokud mu někdo nenapíše: vem žárovku, připoj ji jedním koncem tamdle a druhým támdle, odpoj tohle, tohle a tohle, tak se dál nedostane a i tak to bude pořád málo. Takhle se tv opravovat nedá. Ale je možné, že mám dnes pesimistickou náladu... Wink
technik-po
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 7:56    Předmět: Citovat
Po zpětném naletování ttrafa se televize rozeběhla Embarassed
Myslím si že závada byla ve studeném spoji na vývodech trafa.
Kdybych to býval vše přeletoval, mohl jsem si ušetřit spousta času a laborování.
Děkuji Všem zúčastněným za trpělivost a konzultace.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 8:30    Předmět: Citovat
To jsem rád, že jsem tě alespoň k tomuto (oznámení - po 1/2 roce Cry ) "dokopal" Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Strana 5 z 5
