rušení motoru
vasik12
Založen: Dec 03, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 11:58    Předmět: rušení motoru Citovat
Zdravím, potřeboval bych odrušit radiový signál od modelářského motoru (na f=433,92 MHz), bohužel netuším jaké hodnoty kondenzátoru, cívek popř. něčeho jiného tam dát. Je to Tamiya motor řady 540, 7,2V, I v plné zátěži až 8A. Nevím co všechno je třeba za parametry, ale vzhledem k tomu, že to dělaj v Číně, tak jich stejně moc není Sad
Díky všem
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 12:49    Předmět: Citovat
Nevíme , jak jsi dospěl k potřebě odrušení , ale začal bych se samostatným acupackem pro RC . Při těchto proudech a blízkosti anteny a silového vedení toho moc nezachráníš . Spíše mít poruchám odolnější RC soupravu .
vasik12
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 13:11    Předmět: Citovat
Zdroj na to vliv nemá, ruší to i když dám motor na úplně jiný zdroj. Co se přijímacího modulu týče, používá se běžne v zabezpečovacích systémech (semafory, parkovací automaty,...), takže si myslím že ten by měl být OK (ruku do ohně za to samozřejmě nedám). A dospěl jsem k tomu tak že při zapnutém motoru přijde do přijímače tak každý 5. signál a při napíchnutí výstupu na osciloskop je vidět značný šum.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 13:18    Předmět: Citovat
Vidíš to a já si myslel , že to máš do modelu . Inu FM RC soupravu a jsi bez problému . Výstup osadíš DC servrem , bývá 20 i více A .
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 16:59    Předmět: Citovat
Nejběžnější odrušení modelářských motorů jsou 3 keramické kondenzátory 100n. Všechny spojíš jedním koncem spolu. Zbydou ti 3 konce a ten společnej. Jeden z nich přípájíš na plášť motoru a zbylé dva na přívody motoru. Ten společnej se nikam nezapojuje. Snaž se to udělat s co nejkratšími vývody. Mě to zatím vždy stačilo. To za předpokladu, že přijímač je co nejdál od motoru a zrovna tak anténa.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 18:59    Předmět: Citovat
Jednu z moznosti napisal hafca.
Ale existuje viecero moznosti ako to odrusit.
S hodnotami kondenzatorov mozes experimentovat.
Mozes zapojit jeden C na jeden vyvod motora a jeho plast. Druhy C na druhy vyvod a zase na plast motora. Treti C medzi 2 vyvody motorceka.
Dalej mozes plus aj minus motorceka zapojit cez 2 male tlmivly (cievky s feritom). Vsetko samozrejme co najblizsie k vyvodom motorceka.
Kondenzatory je dobre pouzit specialne keramicke odrusovacie (napr.modre). Bezna keramika sa velmi nehodi, aj ked moze pomoct.
