ako spravne nastavit novy plynovy sptrebic na zemni plyn
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 10:17    Předmět: ako spravne nastavit novy plynovy sptrebic na zemni plyn Citovat
ak kupim novy plynak spotrebic na zemny plyn je potrebne nanom nastavit spravni plamen alebo je vsetko nastavene???? je to obtiazne ten plamen nastavit???? alebo to musi robit vyslovenwe servisny pracovnik co je nato vyskoleny lebbo stratim zaruku???
Naposledy upravil jopo166 dne čt prosinec 03 2009, 18:53, celkově upraveno 2 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 10:50    Předmět: Citovat
Ak kúpiš nový plyňák na zemný plyn a chceš sa v tom vŕtať, tak musíš dávať pozor aby si neprišiel nie o záruku, ale o barák.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 10:55    Předmět: Citovat
podle mě není třeba s tím nic dělat - je to nastavené (záleží taky asi jaký spotřebič, ale třeba sporák určitě)
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 10:59    Předmět: Citovat
v manuálu bude popsáno nastavení (hlavně min. plamen) - to si uděláš sám pomocí šroubováku... (pokud jde tedy o sporák)
fero7
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 11:04    Předmět: Citovat
Zapojiť to má plynár, ktorý to pripojí, odkontroluje prípadne nastaví.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 11:19    Předmět: Citovat
Pri výmene pôvodného sporáku MORA (plyn-plyn) za vstavanú rúru - (elektro) a varného panela - (plyn), som si montáž robil sám, ale pripojenie varného panela som nechal skontrolovať a "odobriť" pracovníkom plynární....pokiaľ sa pamätám, skontroloval tesnosť spojok na potrubí, prístupnosť a funkčnosť ventilu pred zariadením - (dával som nový), overoval funkčnosť všetkých horákov, a meral čas reakcie poistky na uzavretie plynu pri zhasnutí plameňa na horákoch. Ale žiadne doštelovanie nebolo potrebné. A mám doklad o správnosti a funkčnosti a mohol som si uplatniť záruku na výrobok. O podmienkach by Ťa mal informovať predajca...
Stefan31
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 15:59    Předmět: Citovat
Naši keď pred pár rokmi kúpili sporák MORA, musel som všetky horáky došteľovať. Jeden zhasínal na minime, iný horel príliš silno..., no skrátka katastrofa. Záruka uplynula, keď stál zabalený v chodbe 3 roky. Pripojil som ho sám (otec bol plynár a radil čo a jak).
jopo166
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 16:42    Předmět: Citovat
no videl som ako to robili raz davno umna plynari kazdi horak ma svoju nastavovaciu skrutku a netesnost po pripojeni bola kontrolovana jarom tentokrat ide o uple novy plynak tak neviem mozno len predsa to urobi plynar mam pred plynom trosku respekt a ide ties o zaruku aj ked pred elektrikou as taki velky respekt nemam ako pred plynom Wink
Naposledy upravil jopo166 dne čt prosinec 03 2009, 18:49, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 17:05    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
no videl som ako to robili raz davno umna plinari kazdi horak ma svoju nastavovaciu skrutku a netesnost po pripojeni bola kontrolovana jarom tentokrat ide o uple novy plinak tak neviem mozno len predsa to urobi plinar mam pred plinom trosku respekt a ide ties o zaruku aj ked pred elektrikou as taki velky respekt nemam ako pred plinom Wink
To je text jak z pomocné školy, copak ti už z předešlých příspěvků nedošlo, že ve slově plyn (plynaři...) se píše y?
fero7
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 17:08    Předmět: Citovat
Nehnevaj sa, ale o takýchto veciach sa nediskutuje. Alebo to vieš urobiť sám a dokonale, alebo to musí urobiť odborník.
Ten kto to vie urobiť, sa nebude pýtať.
Nie je možné aby si zajtra napriklad napisal:
-už 2 dni mi niečo sičí, poraďte čo mám robiť, alebo
-pri varení mi častokrát zhasne plyn. Prídeme na to, keď pes v kuchyni zaspi. Neviete čím to je?, alebo
-sestra z poschodia išla niečo uvariť, a už druhý deň sa nevrátila, alebo
-keď som sa vracal domov, už z ďaleka na mňa otec z 50-metrovej výšky niečo niečo kričal. Ale pre tú ohlušujúcu ránu som nič nepočul, alebo
-posledné čo si pamätám, bolo .....
jopo166
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 18:48    Předmět: Citovat
inac neviem co je natom ked sa niekto spyta ohladne plynoveho spotrebica
Cust
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 19:08    Předmět: Citovat
na tom není nic...
co je na tom, že dostaneš odpověď kterou nečekáš?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 20:53    Předmět: Citovat
Odpověď je jednoduchá - pokud nebudeš mít plynový spotřebič odborně připojený a odzkoušený, můžou Ti plynárny (u mne osobně by to byla firma RWE) odpojit plynoměr, protože za ním budeš mít nepředpisové zařízení. A pokud to plynárny nezjistí, ale náhodou nějaký ten plyn uteče k tobě do bytu/baráku a Ty se následně naučíš lítat, pojišťovna Ti nic nezaplatí... Prostě ten odborný úkon připojení k rozvodu a přezkoušení těsnosti tam být musí, chcačky nechcačky.
Jinak seřízení plamene se dělá malým šroubovákem - sejme se ovládací knoflík (tahem ve směru osy). Osička knoflíku je dutá a přibližně 3-5cm hluboko v té dutině (záleží na konstrukci regulačního ventilu) je malý červík, kterým se dá otáčet tenkým šroubováčkem. Hořák se zapálí, nastaví se na "sporo" (nejmenší plamen) a tím šroubkem se nastaví CO NEJMENŠÍ ALE ZÁROVEŇ STABILNÍ plamen. Protože napoprvé ten plamen pravděpodobně zhasne, je dobré mít zapálený vedlejší hořák nebo třeba svíčku a po ruce špejli - aby se dal "štelovaný" hořák opakovaně bez prodlení znovu a znovu zapalovat, dokud není nastavený minimální plamen stabilní.
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 21:05    Předmět: Citovat
S plynem si nehraj, pokud to vážně neumíš. A dokud nebudeš mít razítko o odborné montáži, záruku stejně mít nebudeš.
A abych jen nestrašil (i když je to pravda), tak záleží na výrobci toho zařízení. Všichni dodávají zařízení již nastavené na zemní plyn. Někteří přibalují trysky na přestavbu na propanbutan a někteří dokonce ještě na propan.
Z toho vyplývá, že zařízení připojíš, teď záleží v jakém stavu máš uzavírací ventil (popř. vyměnit - musí jít "ztuha"), přívodní plynovou hadici dáš novou vč. těsnění, pakuješ (těsníš) teflonovým provazem (ne páskou!), vše dotahuješ s citem. Kontrolu těsnosti jak již bylo zmíněno uděláš jarovou vodou (napěněnou). Před kontrolou těsnosti nezapomeň odpustit plyn!. Já ještě po této kontrole přecházím všechny spoje plamenem ze zapalovače, jistoty není nikdy dost, obzvláště u plynu. Snad tomu porozumíš Rolling Eyes
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 21:37    Předmět: Citovat
Nový spotrebič by mal byť nastavený od výroby, ale je lepšie ak to zapojí a vyskúša odborník. Ten by si mal všimnúť aj príkon sporáku, priemer potrubia a zmerať aj tlak (to sa väčšinou robí až keď sú problémy so zhasínaním alebo výkonom ostatných plynových zariadení - je to podobné ako v elektrike s prierezom vodičov, u plynu je to prierez trubky atd..) sa môže stať, keď zapneš všetky plyn. spotrebiče že niečo zhasína alebo nemá správny výkon (klesá tlak v potrubí), ale to nie je tvoj prípad. A samozrejme pri zapájaní platia aj predpisy, napr. max dĺžka hadice (u domáceho sporáka 1/2") je maximálne 1,5m, nesmú sa používať pozinkované kolená, nesmú sa spájať hadice, prístup k ventilu..... U starších sporákov treba raz za čas vyčistiť najskôr trysky a až potom nastavovať min. plameň. Na tryske sa usadí masnota, prach a potom to zhasína(toto nie je tvoj prípad, dávam to pre info pre ostatných). Kontrola termopoistky je jednoduchá, pustíš plyn a zapaľovačom nahrievaš termočlánok, keď sa nahreje otvorí prívod plynu a hneď zapáliš aj horák. K zapojeniu odborníkom sa vyjadrovať nebudem, nakoľko nám "plynári" zapojili 2 sporáky a fučali. Tak som spoje pretesnil a je kľud. Stačí to poriadne skontrolovať jarovou vodou. V plyn. systéme je tlak 2kPa.
