Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út listopad 17 2009, 12:11 Předmět:
Jedině kdybys natrefil třebas na SD na nějakou stejnou a funkční.Toto by se u nás ale nestalo(na SD),neboť všechny mají uražená hrdla od "sběratelů pokladů".
Mam skoro ten samy problem.Jak jsem psal,na jinem vlakne,ze mi vypina obraz ze jsem to uz opravil.Po tydnu mi to zaclo delat znova.Stale ctu Vase nazory a koumam.Na patici jsem vsechno zkontroloval,ale voltmetrem nic kloudneho nenajdu.Napeti je klasickych 179v(na patici), vstup-156v(ze sekundaru),Jak clovek zapne telku,tak na obrazovce nahore se obevibarevne cary,jak se srovnaji tak obraz problikne.Skusil jsem uz pridat naplno na potenciometru(screen)vn trafa a vratit zpet.Pomalicku pridavala obraz mi zas naskocil asi na 2 vteriny.Je to vada vn trafa?Vse jsem delal podle Vasich rad(nekomu)Prujel,vsechno od patice po trfo,a nic.Kdyby zase byla obrazovka v haji,nesel by vubec obraz,ale on jde,jenom pri ubrani jasu skoro na max,a jak se zahreje obraz zmizi .Nekdy si blika,Nekdy jede bez poruchy i 2 hodky.
Ja prave myslel,jestli neni v haji VN trafo-studeny spoj ve vinuti.Zaclo to tim,ze se stracel obraz jen pri cervene(kdyz bylo vice cervene v obraze,tak se stratil).Pomalu se ale intervaly zkracovaly.Pozdeji obrazovka sla pouze, kdyz se skoro na doraz odebral jas.Tetka uz to dela i pri tmave obrazovce.Asi tohleto nevyresim,ani kdybych nad tim sedel mesic.Budu ji muset vyhodit,ale manzelka ji chce za kazdou cenu.(to vite citove vztahy.koupila ji,kdyz jsem byl na ARU v komatu)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
