HP LaserJet 1022
Fr33dom
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 23:16    Předmět: HP LaserJet 1022 Citovat
Zdravím, dostal jsem tiskárnu HP LaserJet 1022 a při tisku se jakoby tiskne obraz s posunutím znovu na té stránce, takže to co je nahoře je třeba ještě světle uprostřed stránky, pro lepší představu přikládám oskenované vytištěné papíry, kde by mohl být problém? Válec v tonerové kazetě je čistý. Jinak tiskárna údajně jednou při manipulaci spadla, ze začátku se mě jednou povedlo, že jsem nějak manipuloval s tonerem a pak to vytisklo několik stránek dobře, nyní už to ale stále tiskne s touto vadou, jakoby prostě přenášecí válec něco nestíralo a zůstaval tam ten toner, ale v tiskárnách se moc nevyznám, takže budu rád za každou radu.
Děkuji
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 23:26    Předmět: Citovat
To špinění je s největší pravděpodobností vadná stěrka, nebo optický válec. Vyměnit tonerovou kazetu.
Opakování tisku; vypadá to na vadnou fixační folii. Taky bych ji vyměnil.
Křivý tisk; pravděpodobně nemáš srovnaný boční dorazy zásobníku papíru. Pokud máš, je pravděpodobně vadná brací guma a separační podložka.
Některý věci co dostaneš zadarmo, je lepší hned vyhodit.
Naposledy upravil Vogon dne čt prosinec 03 2009, 23:28, celkově upraveno 1 krát.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 23:27    Předmět: Citovat
Zkus jednoduchou věc, když budeš tisknout test, tak zhruba v okamžiku,kdy je papír ze dvou třetin v tiskárně, otevři dvířka, vyndej toner a koukni na papír, který bude v tom okamžiku pod ním. Pokud prokopírovaný motiv bude už tam, je to problém toneru nebo vn zdroje nebo nějakého kontaktu. Pokud ne, dělá to fixační folie v peci, že je odřená.
Toner je v tom originální, nebo repasovaný?
Fr33dom
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 23:32    Předmět: Citovat
Toner je origo, zítra to zkusím a dám vědět.
Fr33dom
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 16:31    Předmět: Citovat
Takže další informace, po zastavení tisku otevřením krytu je na papíře přesně to co vyleze po zapečení, takže vadná pec vyloučena, stejně vady tisku jsou i na válci, po dokončení tisku je ale válec naprosto čistý a nic tam nezůstává, když toner vyndám během tisku a podívám se na válec a pootočím s ním tak před nanesením toneru je také čistý, takže to vypadá jako když zůstává místama nabitý a chytá se tam toner, přiládám i nějaké další fotografie...
Díky
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 17:14    Předmět: Citovat
Na tohle mi vždy pomohla výměna toneru
Oldradio
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 8:49    Předmět: Citovat
Přimlouval bych se za toner, na druhé straně optického válce je stěrka, která zbytky nepřeneseného toneru mechanicky stáhne a nechá spadnout do odpadové nádobky. Tady zjevně nefunguje. Ještě zkus mechanicky pootočit válcem na obě strany tak o dvě otáčky, jestli se třeba nesrovná. Pozor přitom na sypající se tonerový prášek Smile
Fr33dom
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 10:45    Předmět: Citovat
Zkusím to, řekl bych ale, že stěrka funguje dobře, protože když jsem pootáčel válcem dopředu kam se má nanášet nový toner tak to místo bylo naprosto čisté jako po dokončení tisknuté stránky...
luke001
Založen: Oct 13, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 21:22    Předmět: Citovat
Pokud zůstává na válci toner z předchozího obrazu tak jsou tři možnosti:špatně stírá stěrka,předchozí obraz na nabíjecím válečku nebo válec zůstává nabitý.Podle rozteče opakujícího se obrazu zjistíš kde to je.Zkus zkontrolovat uzemění válce (osa válce).U některých laserovek bývá ještě před nabíjecím válečkem nebo koronou tzv. vybíjecí lampa nebo korona.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
