Samsung CK-683CW, S51A - zdroj běži, ale telka nenaběhne
svitch
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 23:21    Předmět: Samsung CK-683CW, S51A - zdroj běži, ale telka nenaběhne Citovat
Ahojte.
Nema nahodou niekto schemu k subjektu????? Je to mrtvola, zdroj beži, ale telka nenabehne, iba LED svieti na zeleno. Badam nad tym uz druhy vecer a schema by dost bodla. Vopred vdaka. Svitch@mail.t-com.sk
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 6:32    Předmět: Citovat
Stiahni si manual ku chassis S51A. Malo by to byt to, co potrebujes.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 7:23    Předmět: Citovat
K prověření základních stavů nepotřebuješ schéma, ale spíš osciloskop.
Killroy
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 11:49    Předmět: Citovat
svitch
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 3:55    Předmět: Citovat
Vdaka za nakopnutie.
Tak som to nasiel a trosku som sa zorientoval. vsetky napetia v zdroji su O.K, akurat telka nebeži.Problem je v tom ze mi TDA 8844 nespina výkonový tranzistor v horizontale. V báze výkonáka je oddelovacie trafko a primar toho trafka je spínaný tranzistorom a ten je trvalo otvorený. Ovládaný je priamo z TDA8844 z vývodu 40(H-drive)-spinany predpokladam voci kostre lebo je tam cez odpor dovedeny +8V. Meral som napetia na tom TDA a v podstate su O.K.(az na pin 41(H-sync) -tam je miesto 0.5 cca 6V ale to je zrejme sposobene tym ze telka nebezi). Vie mi niekto prosim poradiť, ako preverim či je chyba v tom TDA, pripadne v niečom inom( komunikacia I2C, procesor)To TDA je pomerne draha záležitosť a preto sa nechcem oplachnuť. Priznam sa ze vecsinou do takýchto hlbokých oprav nechodim, ale je to moja telka. Po zapnuti hlavnym vypinacom na cca 3 sekundy zapne rele a potom odpadne a ostane svietit LED na zeleno. Procesor tam je SAA5553 a pozeram ze je nezohnatelny. Vopred vdaka. Jano
otakarv
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 9:10    Předmět: Citovat
Ahoj.Já bych nejprve vyzkoušel žárovkovou metodu i když ledka zůstane svítit zeleně.Pravděpodobně není slyšet ani náběh VN charakteristickým "praskáním" na stínitku obrazovky.Jak by žárovka nesvítila,chybělo by napětí pro ŘKS,zkontrolovat výkonový trand ŘKS,studené spoje v ŘKS,budícím trafku apod.
svitch
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 1:39    Předmět: Citovat
Tak som sa k tomu znova dostal. Ziarovkova metoda nezabrala. Ani neblikla. Na výstupu z toho IO do tranzistora co riadi budiace trafko je stale 0,6v a tranzistor je otvoreny a nekmita. Kondiky okolo IO v pohode.
Přejmenováno a přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 10:49    Předmět: Citovat
Si až priveľmi zameraný na to budenie. Podľa toho čo píšeš ti chýba napájanie KS. Začal by som s kontrolou relátka.
svitch
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 1:25    Předmět: Citovat
Tak som to prekukol, ale neviem ake relatko myslis. Je tam iba jedno na odmaknetizovanmie obrazovky a to je O:K. Napajanie IO RKS je v pohode, vsetky napetia co idu zo zdroja su O.K.(aspon dufam za som pozrel vsetky) Kontroloval som aj zbernicu I2C(4k7/3,4V), to by maol byt tiez O.K. Napetia na IO RKS su tiez v pohode( popisoval som ich vyssie). Pripada mi to na IO RKS. Svitch
jurill
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 11:25    Předmět: Citovat
svitch napsal(a):
... Po zapnuti hlavnym vypinacom na cca 3 sekundy zapne rele a potom odpadne a ostane svietit LED na zeleno. Procesor tam je SAA5553 a pozeram ze je nezohnatelny. Vopred vdaka. Jano
Keď som čítal tieto riadky tak som si spomenul na jeden Samsung, kde sa tých 130V púšťalo cez relé. Ale tu je to ozaj inak. Píšeš, že zdroj je v poriadku. Máš tam 130V, 8V a 5V?
