Pioneer VSX-515
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 12:12    Předmět: Pioneer VSX-515 Citovat
Majú mi doniesť na opravu tento AV receiver .Vraj má nahraté len pár hodín a to doslova.Problém je v tom,že dlhší čas nebol zapnutý a teraz po pripojení do el.siete nejde zapnúť,nič na ňom nesvieti ani stby led.Nevidel som ho ešte len mi ho majú pribiesť,ale aj tak sa pýtam či sa s tým nikto nestretol.A neviete či sa dá zohnať na neho schéma?Zajtra pošlem ďalšie info keď sa na neho mrknem. Wink
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 13:39    Předmět: Citovat
Treba byt trpezlivy, pockaj ked Ti to donesu, potom to otvoris a mozno nebudes potrebovat ani schemu.
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 1:26    Předmět: Citovat
Schéma je na jednom PL. fóre. Skús hľadať, keď nenájdeš - pošli na SZ email, pošlem ti ju.
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 7:22    Předmět: Citovat
cabernet
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 8:36    Předmět: Citovat
Cikan je v tychto pripadoch JOKER.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 9:07    Předmět: Citovat
No áno, chodí si po nich na tie správne stranky...nič v zlom, kto umí, ten zná...
Stefan31
Onkyo
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 18:33    Předmět: Citovat
Takže som to dnes otvoril a začal merať(bez schémy)zatial.Pohotovostný zdroj stby +5v v poriadku.Ale mašinka úplná mrtvolka na čelnom paneli nič nesvieti.Ak si stiahnem schému pomerám ďalej,len aby nebol vadný Riadiaci procesor. Cry zatial dík všetkým.
Onkyo
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 7:31    Předmět: Citovat
Takže zdroj v poriadku schéma super a VSX už jede.Chyba bola v napájaní +5 V Stby.Velký úbytok na D9001 nebolo tam +5V ,ale iba +4,8 a procesor už odmietal pracovať mrtvolka,resp.zamrznutý.Po výmene D9001 už je to OK.Dá sa to nahodiť aj jej vyskratovaním ,ale len na chvílku ináč zasa zamrzne procák a nejde to zapnúť. Polka
