Zaslal: pá říjen 09 2009, 9:34 Předmět: Generátor s XR2206
Zdravim, nemě by někdo kvalitní schéma generátoru s obvodem XR2206 kde by byla i AM i FM a běžel by to frekvence 1MHz? To schéma jsem tu kdysi viděl, ale nebyly tam popsány všechny součástky takže stejně bych to dohromady asi nedal. Prosím pošlete sem něco, budu moc vděčný.
Dík
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32314 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 09 2009, 10:55 Předmět:
Poslední číslo "modrého" Amára - 05/09, stránky 22 až 27. Jsou tam 3 různé verze generátorů s XR2206. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A je to s tou opravou těch překmitů na sinousovce? Řešilo se to tu totiž pěknědlouho, pak to někdo pěkně vyřešil, ale schéma které zde zaslal bylo popsáno skoro celé až na některé součástky takže nevím jestli bych to dal do kupy:(
Generátor s XR2206 jsem si postavil, ale jeho rozsah dosáhne maximálně 200 kHz. Již nad 100 kHz dochází k postupné deformaci obdelníkového průběhu. Jinak jsou průběhy sinus, obdélník a pila celkem vyhovující. Generátor jsem doplnil LED displayem pro měrění kmitočtu, který jsem koupil jako hotovou stavebničku a rovněž jsem použil 10-ti otáčkový potenciometr k nastavení kmitočtu. S těmito úpravami jsem docela spokojen, běžná práce je s ním celkem pohodlná.
Pripajam sa k josef-1, nedavno som postavil taky generator. Nadsenie opadlo ked som zmeral priebehy na osciloskope. Frekvencny rozsah pouzitelny naozaj maximalne 200khz. Cize ak treba viac tak asi nieco z obvodov AD98XX a kozmetika k tomu.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá prosinec 04 2009, 14:37 Předmět:
Nemôžem celkom súhlasiť. Večer dám pár fotiek - ide do 1 mega, síce s malým poklesom amplitúdy, ale to bude vidieť z fotiek - od akej freq. aký pokles. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá prosinec 04 2009, 16:57 Předmět:
Fotky nie sú najlepšie, ale na ten účel to stačí.
Inak stretol som sa so schémamy, kde medzi bázou a zemou oddelovacieho tranzistora je zapojený kondenzátor. U jednej schémy to je dokonca dosť veľká kapacita. Nemáte tam tiež nejakú kapacitu zapojenú? Druhá vec je šírka pásma zosilňovača pre výstup. Ak je tam nejaý OZ pre všeobecné použitie, nedá sa počítať s dobrým prenosom vyššej frekvencie. Každopádne je na ten účel vhodnejšie postaviť tranzistorový VF zosilňovač. No a do tretice - Je treba si pozrieť, ako ovplivňuje veľkosť výstupného priebehu v celom pásme nastavenie na pin-e 3! Pravdaže, ak nie je implicitne využitý na reg. Uvýst. Už si nepamätám, či je priebeh rovnomernejší pri nastavení menšieho alebo vätšieho napätia, ale rozhodne to nie je jedno.
Môj amatersky generátor je tá malá krabica na vrchu zostavy.
A teraz fotky:
Jandu, přečti si ještě jednou co josef-1 napsal a hoď sem fotku obdélníku a pily na 1MHz, když tvrdíš, že ti to na něm chodí.
Tedy pokud to na fotkách není obdélník
Zaslal: pá prosinec 04 2009, 17:18 Předmět:
Fotky sem teraz nedám, najmä nie obdľžnika.
Amplitúda píly sa mení asi ako sínusovky, píla asi od 600 kHz začína na vrcholoch guľatieť, neskôr je skreslená. Dám sem fotky hraničných údajov. No a obdlžnik - ten generátor nie je moja stavba. Ten kto ju staval, tú časť dok.urvil. Teraz mám na zadnej strane vyvedený signál cez jednoduchý emitorový sledovač s KF508. Ak ale meriam priamo na pin 11, tam je signál podstatne krajší. No a ešte jedna vec - to, čo som zamýšlal postaviť, má pre obdľžnik samostatný zosilovač s rýchlosťou nábehu/dobehu 20 nS?? pozriem a opravím. je to tento zosilovač pre sín.,a trojuh. hore a obdlžník dole.
Áno čítal som, čo napísal - píše tiež iba do 200 kHz.
