Riadenia piamo z PC by som sa obával, ale diaľková konfigurácia a dohľad z PC, to áno. Sú na to rôzne PLC automaty, ale toto vyzerá fakt zaujímavo:
http://hw.cz/iDo
U leta pouzivam rf ovladani mezi termostatem a kotlem u rodicu
Pak se mi stalo ze po par letech provozu zacal blbnout muj Junkers. Obcas zamrznul termostat na nejake hodnote. Dumalo tady mnoho autorizovanych servisaku a vymenili krome zeleza vse a neco i trikrat. Nic nepomohlo. Navic to byla nahodna zavada. Tak jsem zacal kolem toho slidit a zjistil jsem ze Junkers pouziva na ovladani linearni napet 0 az 24V bez jakehokoli odruseni nebo galvanickeho oddeleni. Hruuuuuuza!
Tak jsem zacal bastlit galvanicke oddeleni a kdyz jsem to zacal zkouset tak jsem lehce povytahl kabel co vedl k termostatu a vse se rozhchodilo a chodi to dodnes. Pravdepodobne kabel byl natazen prilis paralelne s 230V a indukce ruseni zpusobila ze regulace nefungovala spolehlive. A tak bastldeska je nekde v krabici. Ale mel jsem to vymysleno moc pekne...
Založen: Jun 24, 2009 Příspěvky: 330 Bydliště: Brandýs nad Labem
Zaslal: pá prosinec 04 2009, 15:23 Předmět:
Ekvitermní topení řízené jednočipem s možností editace a kontroly z PC. Zajímavá práce, v současnosti mám nakoupený materiál, čekám ještě na DPS a skusím to postavit, uvidím co to dokáže. http://www.alpov.net/elektronika/emir.html
