Plošný spoj pro Modul VDIP2
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 22:12    Předmět: Plošný spoj pro Modul VDIP2 Citovat
Zdravím
Pokouším se navrhnout DPS pro modul VDIP2 v eagle a horko těžko hledám potřebné součástky s knihoven eagle zasekl jsem se na konektorech USB schéma je tady http://pandatron.cz/elektronika2/vinculum2_vdipsch.jpg podle tohoto schématu se snažím překreslit do eagle a chci se aspoň přiblížit hotovému modulu který je dole na obrázku,řekne si že ať si koupím hotový modul ale jeho cena je asi 1300 Kč ale samotný FTDI VNC1L-1A stojí asi do 300 Kč můžete se mi zorientovat jak hledat jednotlivé komponenty v knihovnách eagle? díky
 Soubor:  VDIP2.JPG
 Velikost:  50.54 kB
 Staženo:  67 krát
Haluskaaa
Založen: May 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 22:24    Předmět: Citovat
Jakou verzi Eaglu používáš ? Já používám 5.6.0 a tam je vyhledávání součástek... Podle toho bez problémů najdu to co potřebuju. Tušim ale, že ve starších verzích to nebylo Wink
Jianak, dá se vytvořit vlastní knihovna a tam naházet součástky, který používáš, ale musíš vědět, kde jsou, nebo si je udělat Wink
USB konektory mám v knihovnách : con-berg, con-cypressindustries a con-yamaichi
http://lasery.kvalitne.cz
markoni
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 22:48    Předmět: Citovat
Já používám EAGLE 4.16r2 tam je sice vyhledávaní jestli tuto verzi znáš ale nemůžu si napsat zapsat například typ konektor USB zásuvka velká nastojato
díky
Haluskaaa
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 7:12    Předmět: Citovat
Ted presne nevim, jak to v tyhle verzi je, ale tak staci zadat treba USB a vypise se ti seznam vsech usb konektoru ne ? To uz pak dohledas...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 9:56    Předmět: Citovat
markony, zjišťoval jsi, jestli ty konektory sežen i fyzicky?
V Eagle si je za pár minut můžeš nakreslit...
markoni
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 11:51    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
ach!! Embarassed to mě vůbec nenapadlo,já mám problém vůbec v určení všech typu těch konektoru, kdyby někdo měl už hotový plošnák to by bylo vůbec nejlepší nebo aby mě někdo aspoň pomohl v určení těch konektorů bych byl moc vděčen díky.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 12:22    Předmět: Citovat
Urob ten plosak na USB dvojkonektor - dva porty nad sebou ako na PC zakladnych doskach.
markoni
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 17:12    Předmět: Citovat
Pomůžete mi identifikovat co je to za součástky co mám vyznačené červeně na schématu díky
 Soubor:  vinculum.JPG
 Velikost:  229.36 kB
 Staženo:  138 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 17:16    Předmět: Citovat
FB = Ferrite Bead - feritový korálek
To druhé, zkus použít hlavu, leze do toho 5V, vylezá z toho 3,3V a jmenuje se to REG, copa to asi bude. A co to zkusit zadat do Googla?
Haluskaaa
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 19:09    Předmět: Citovat
že by http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/115220/MICROCHIP/MCP1700.html ? Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 20:15    Předmět: Citovat
Haluskaaa napsal(a):
A co ho ještě přebalit?
markoni
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 21:17    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Díky za pomoc a teťka dá se to u nás koupit ten feritový korálek a ten stabilizátor 3V3 myslím ať už GME nebo někde jinde? velice díky
markoni
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 21:34    Předmět: Citovat
Zdravím
Opět něco potřebuji obracím se zejména na někoho kdo vlastní tento modul, potřeboval bych ho ofotit ze všech stran a umístit ho tady velice by mě to pomohlo při navrhování jeho plošného spoje předem moc děkuji.
