Závada AV vstupu TV Oravan
Pavel0931
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 21:09    Předmět: Závada AV vstupu TV Oravan Citovat
Prosím o radu, zda někdo neřešil následující závadu u Oravanu: Při přepnutí TV na videovstup (přivedením řídícího napětí 12V) sice dojde k přepnutí zvuku na vnější zdroj, ale do přivedeného obrazového signálu je prolnut šum z VF dílu, takže je nedívatelný. Podezření na přerušenou diodu D5 se nepotvrdilo, napětí na pinu 9 modulu O se mění podle řídícího napětí. Zřejmě nějaká (konstrukční) závada v modulu O?
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 9:19    Předmět: Citovat
notak tato telka ti asi da zabrat
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 20:55    Předmět: Citovat
Zameraj sa no modul N, skus v nom vymenit elity na zaciatok.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 17:26    Předmět: Citovat
Skús na OMF na IO A241 vipnúť OMF napätím ako sa to má automaticky po zopnutí AV či ti vypne ten samotný IO -OMFku.Už si teraz spameti nepam§tám ako to tam presne je.Pozri schému TV a aj konkrétne OMF modulu.
Pavel0931
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 16:48    Předmět: Citovat
Ano, v podstatě jsem na řešení problému tímto postupem přišel. Některý dobrák, který měl v minulosti tento TV v opravě, do něj totiž dal typově jinou OMF, než tam patřila. Takže přepínací vývod 14 A241D nebyl vůbec propojen s vývodem 9 modulu. Potřebná drátová spojka byla na desce pl. spoje vyznačena, ale neprovedena. Díky všem za tipy na hledání závady.
Onkyo
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 7:20    Předmět: Citovat
Takže Ti to už šlape to som rád. Wink
