Zaslal: čt květen 04 2006, 13:58 Předmět: Tesla CK 3368X
Mám tento kousek.Já vim že ta otázka je pořád do kola ale po výměně kapacity 47 mikro C517 mam na něm 178V místo 110V.Po výměně tranzistorů BUT 11A,2N5401,2N5501pořád stejný.Po čase shoří BUT 11A a přehoří odporR529 0,68R.
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 04 2006, 14:13 Předmět:
Základ dva elka ve zdroji. Né jedno, DVĚ. Pak občas odchází R 2,2Ohm na uzemění zdroje. Bývají vyfouklé olka na sekundáru, jinak pak vertikál, ale to by běželo a nehořelo
Ve zdroji nejsou jenom elka,jsou tam také tranzistory,diody,zenerky a odpory,dokonce i R trimr,kterým se nastavuje napětí zdroje.Při opravě by mělo být schema a mělo by se měřit.každá z těchto součástek může mít
změněnou hodnotu,nebo vadná.Ono nestačí jen otevřít televizor,nebo
si vyfotit chassis a něco vyměnit,i když se i toto občas podaří,ale hlavně je potřeba něco znát.Systém výměnkář není příliš spolehlivý....
Poradit se dá,ale určitý základ tady být musí....
Založen: Jul 06, 2005 Příspěvky: 180 Bydliště: Hrádek n. Nisou
Zaslal: čt květen 04 2006, 20:02 Předmět: Re: Tesla CK 3368X
Karlos2 napsal(a):
Tady jsi opravil následky závady,ale ne příčinu - a jak píše(níže) Frenky,nejsou tam jen elyty,setkal jsem se i s vadnými T,ZD,D i R na primáru
Zaslal: čt květen 18 2006, 8:28 Předmět: Re: Tesla CK 3368X
Karlos2 napsal(a):
vadné kondenzázory a bylo jich dost.Samozřejmně jsem změřil podle schématu hodnoty součástek ve zdroji.Už běhá.
Mám podobnou TV, CK-3376 XT. Taky nejede, vadné elyty-klasika.
Pokud bys byl ochotný, pošli mi to schema na mail: branton@seznam.cz
Dík moc, s pozdravem T
Schema bohužel už nemam spadl my počítač a pár schémátek je fuč .Mám zase tekový problem na LCE CK 3368X.TV jsem zpravil byl pryč řádkový tranzistor a vadné elity ve zdroji.dále pak tranzistory pro spínání zdroje. TV běží ale na půlce obrazu je obraz roztažen a dole je standartně velký a trochu posunutý dolů.Kondenzátory O.K. i jsem na ně foukal horkým vzducem a nic se nemění. trymrem UR402 obraz formát obrafu reaguje ale potom je roztažen po celé TV obrazovce ve velkém formátu a jsou na něm proužky.Nejde pouze vertikální pruh!Vychylovačky fungujou obraz je na celé TV obrazovce.Doufam že to někdo pochopí .Dík za radu.
Závada je ve vertikálních obvodech.Pokud jsou elka v obvodu nová,může být změněná hodnota některé součástky v obvodu.Vše se dá oměřit,jen to někdy chvilku trvá i zkušenému opraváři.Chce to svůj čas.Je to jako luštění
křížovky...Nejlépe je obvod si pěkně rozkreslit,v dobách,kdy nebyl inernet,často ani schema nebylo k dispozici,to byl jediný způsob opravování.
jinak ve třetím ročníku učebního oboru bylo nutné umět nakreslit jednoduché schema televizoru zpaměti...tak ať se zadaří.
