Stavebnice zesilovace
nemitom1
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 13:10    Předmět: Stavebnice zesilovace Citovat
Dostali se mi pod ruku dva moduly zesilovace A836, nic mene nejdou zprovoznit jeden ma na vystupu jakousi pilu na kterou se vaze signal ktery do toho pustim, pokud je signal silnejsi tak pila zmizi a je to cisty....
Druhej modul ma na vystupu polovinu napajeciho napeti, prorazene nic neni, pokud pripojim zatez odejde tranzistor MJE340 (T23) opet zkontrolovano a nic jsem neobevil.... muze te necim poradit?? Prikladam schema. Diky
a839sch.pdf
schema
 Soubor:  a839sch.pdf
 Velikost:  98.17 kB
 Staženo:  244 krát
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 13:38    Předmět: Citovat
zesilovač má napájení symetrické, tedy ze dvou zdrojů stejného napětí s opačnou polaritou, jestli je na výstupu polovina napájecího napětí tedy 0V pracuje vše jak má, ale tvůj popis mi nějak nesedí.
nemitom1
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 15:12    Předmět: Citovat
Dik za reakci, myslel jsem tim ze kdyz ho napajim +-40V (80V) tak na vystupu je jedna polovina napeti 40V ss takze nefunguje spravne....
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 17:15    Předmět: Citovat
Jaké je napětí na výstupu se zřejmě dozvíme, až napíšeš, že jsi naměřil napětí xxV proti GND a že už tam žádný reproduktor nemáš ( Smile ). Zatím to nevíme. Polovina je relativní pojem. Wink
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 17:34    Předmět: Citovat
Pokud máš dva stejné tak pak v kazdem bude jina chyba. Tedy nejsou stejne. U toho prvniho mas nastaveny proud koncema?
Napeti zmer mezi svorkami kde pripojujes repro. To predpokladam meris spravne. Ale pripojit na vystup kde je 40V ss repro je trochu nooo zkusil bych pouzit trochu to co mas na krku.
Internet - metla lidstva
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 19:43    Předmět: Citovat
Už vidím, jak tyhle zesilovače někdo opravuje "na dálku". Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 20:30    Předmět: Citovat
Sendyx: slyšel jsem o lidech, co na dálku dokážou opravit lidské tělo, jen podle fotky, bez schématu... a to mi přijde mnohem složitější než nějaký zesilovač Twisted Evil
Jestli po xxx upřesněních dojde tazatel k závěru, že oprava stavebnice je nerentabilní, tak může být diagnóza stejná jako kdyby to přinesl někomu rovnou na stůl!
rezis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 10:21    Předmět: Citovat
Taky si zde dám jeden Off topic. Ono je to tu poslední dobou moderní. Ať se snažím jakkoli stále nenachazím jakoukoli hodnotu posledních dvou příspěvků k tématu. Confused
alles
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 11:33    Předmět: Citovat
takže jestli nechceš ty zesilovače při laborování úplně zničit je potřeba hlavně omezit něčím napájecí proud.Nejelepší by byli dva zdroje s el. pojistkou, jestli nemáš dej místo pojistek nějaké hodně výkonové odpory cca 20 ohm, minimalizuješ škody na koncových tranzistorech
jdeme dál, jestli máš špatně stejnosměrnou slozku zkontroluj ten operacni zesilovac a jeho napájení(+-15V), protoze ten ji ma na starosti.., když hoří t23, je dobře izolován od chladiče?
pokud jde o ten druhý kus, jakou má pila frekvenci a amplitudu?
nemitom1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 16:54    Předmět: Citovat
Takze, doufam ze na nic nezapomenu...
mereni vystupu je samozrejme proti GND, je tam cca 40v ss, reproduktor jsem tam nemel, jako zatez jsem pouzil vykonovy rezistor(nekdo naznacoval ze zrejme nepremyslim, mam dojem ze jsem nepsal o tom ze jsem pripojoval repro, ale zatez Exclamation ), to ze je v kazdem jina chyba to me uz napadlo....
Ten operak bylo snad prvni co jsem meril, je na nem +-15V, T23 hori jen se zatezi.... izolovan je dobre....
Tu amlitudu a frekvenci ted nevim jeste se na mrknu..
nemitom1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 23:44    Předmět: Citovat
Takze dneska jsem si stim trochu hral, uz jsem vazne nevedel kde by mohla byt chyba tak jsem premeril prokovy a pak i rezistory nakonec sem obevil ze R61 nevodi (10ohm) takze tim se vyresilo to ss napeti na vystupu, ale ted nastava to ze oba zesilovace nejak kmitaji (pila na vystupu) zkusim jeste merit frekvenci a amplitudu a pak to jsem hodim.... cca to je, ale 2V a neco kolem 150hz kdyz tam pustim 1khz cca 1V tak je to cistej obdelnik a po pile ani stopa...
nemitom1
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 23:16    Předmět: Citovat
Takze dalsi mereni se nekonalo, jelikoz kdyz jsem je jeste zkousel tak pri vypnuti zdroje pila zmizela (signal bezel dal z filtrace) tak jsem si rikal ze to bude jen zdrojem byl provizorni 2x20V ss no takze jsem pripojil ke zdroji na kterym to melo bezet 2x55Vss a tam se vyskytl problem ze odejde odpor R60(10Ohm nic a najednou nevede) a R22(200Ohm ten zacoudi) u obou kanalu, jde o to ze nechapu proc, myslel jsem ze je vysoky napajeci napeti ale proc to odchazi jen v jedne vetvy (v klaladne) nejaka rada? Diky
