Zanussi FE 1406
stingel
Založen: Nov 29, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 16:11    Předmět: Zanussi FE 1406 Citovat
Potreboval by som pomoct.Zobral som pračku od zákaznika na výmenu ložisk ,všetko fungovalo.Doma som odkrytoval ,zapol a vyhodilo kód E 90 a všetky kontrolky blikaju.Poradite mi?
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 16:21    Předmět: Citovat
Daj do googla zanussi E90 a niečo nájdeš.
stingel
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 18:13    Předmět: Citovat
Na Googli som našiel ,aby som pozrel čerpadlo ,ale tá je v poriadku.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 18:41    Předmět: Citovat
Nieco z google translate- snad to pomoze...
E90 indikuje chybu komunikácie medzi dosky užívateľské rozhranie (ovládací panel) a hlavným obvode dosky (riadiaca jednotka???). Ak budete mať dovŕšiť stroje (vypnutie prvý!), Pak stojí pred ňou a pozrite sa na prednej ľavej strane uvidíte základnou doskou a modrý multi-lanko vychádzal z toho, a išiel do kontrolnej panel. 99 krát z 100 to je chyba, jestli je zlé spojenie na oboch koncoch potom to generuje E90. Musíte odstrániť na ovládacom paneli (skrutky za mydlo šuplíku a plastové spony po vrchole), odpojte kábel modrý, aby konektor trochu stisol s kliešťami sprísniť pripojenie, to samé na druhý koniec hlavnej palube, nastaviť všetko a idete preč.
Anglicky original tu: http://www.diynot.com/forums/viewtopic.php?t=146525
cize laicky povedane-skusit prekontrolovat vsetky kablove spojenia.
stingel
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 22:19    Předmět: Citovat
Prekontroloval som všetky káble ale stále vypisuje kod.Ked sa odstrani chyba automaticky zmizne kod,alebo ho treba resetovat ? Ked ano tak ako.Ďiki. Sad Question
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 9:04    Předmět: Citovat
E90 je skupinová chyba a podrobnosti zjistíš v testu. Nejčastější závada je vadný kontrolní součet EEPROM. Nech přeprogramovat jednotku a je klid.
EWM1000+.pdf
 Soubor:  EWM1000+.pdf
 Velikost:  19.13 kB
 Staženo:  257 krát
