Plynulé rozsvícení LED
sanchuan
Založen: Dec 05, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 13:47    Předmět: Plynulé rozsvícení LED Citovat
Zdravím, podle následujícího schématu (je to schéma pro plynulé rozsvícení LED) bych si chtěl udělat takový pásek LEDek, jenomže si neumím spočítat hodnoty těch odporů a kondenzátoru když těch diod bude třeba 10. Napájecí napětí bych chtěl použít z USB tudíž 5V jelikož by to mělo být jakési osvětlení klávesnice. Jo a pokud možno tak aby doba rozsvěcování byla přibližně vteřinu. Pomůže mi někdo? Děkuji.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 14:17    Předmět: Citovat
LED : Ud=3,3V Id=20mA
všechny led paralelně (jinak to ani nejde bez měniče)
pouze 1 odpor pro všechny led
R=Ucc-Ud/Id
R=1,7/0,2
R=8,5ohm
každá led samostatný odpor:
R=1,7/0,02
R=85ohm
a odpor do báze beivoko 10-15Kohm
čas nevím nepočítal jsem to si v reálu vyzkoušíš...
edit: http://www.pandatron.cz/?605&led
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
sanchuan
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 15:11    Předmět: Citovat
ano předřadný odpor si spočítat umím ale děkuji
mě jenom nedochází proč je ten odpor na tom schématu 470 ohm, jestli sem dobře počítal tak kdyby to byla dioda s úbytkem 1.9V tak by musela mít odběr asi 8.7 mA, což není možné nebo jo?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 15:44    Předmět: Citovat
A co se ti na tom nezdá?
První ledky se kdysi běžně dělaly na 20mA, teď se dělají třeba jen na 2mA. Ale taky mohou být na 300mA i víc.
Takže 8mA je v pořádku.
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 17:35    Předmět: Citovat
petus napsal(a):
...a odpor do báze beivoko 10-15Kohm
Ta velikost je závislá na zesilovacím činiteli použitého tranzistoru a musí být ještě volena s určitou rezervou, aby po nabití C bylo dosaženo saturačního napětí Uces. Teprve potom přijde na řadu určení velikosti C pro časovou konstantu. Toto zapojení je vhodné pro krátké časy, protože Ube je +0,7V a napětí na kondenzátoru ho dosáhne již na začátku nabíjení. Dále zde chybí vybíjecí obvod, takže před zapnutím nemusí být kondenzátor dostatečně vybitý a ke kýženému efektu nedojde. Wink
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 18:28    Předmět: Citovat
Teoreticky se doba do úplného jasu LED vypočítá:
t = - Rb * C * ln(1- Ubes / Ucc), Ubes je zmiňovaných asi 0,7V. Pro uvedené hodnoty součástek s Ucc = 5V je to asi 8s. Samozřejmě není brán v úvahu bázový proud.
sanchuan
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 22:27    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
petus napsal(a):
Ehm no už začínám být trochu mimo. Ube je které napětí? A čas úplného rozsvícení potřebuju asi 1 vteřinu. A vybíjecí obvod, bude stačit nějaký rezistor do série ke kondu?
sanchuan
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 22:31    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Ať počítám jak počítám tak mi 8s nevychází Sad Pokud se nepletu tak Rb je 27000, C je 2x10-9, Ubes je 0,7 a Ucc mojich 5V.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 23:08    Předmět: Citovat
Myslim ze lepe by to vychazelo, kdyby ta LED s odporem byla zapojena v emitoru.
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 23:32    Předmět: Citovat
Hm, vůbec asi nejlepší by to bylo pozvolným náběhem s pomocí PFR - NE555 v CMOS provedení (například GLC555) a nějaký spínací FETek, třeba BS107, a u té 555 dát do vstupu CV kondík s odporem k zemi nebo k napájení - podle potřebného směru regulace, aby se po připojení napájení pozvolna změnila velikost řídicího napětí pro interní komparátory v té 555. Tím se změní kmitočet výstupních impulsů z minima na nějaké příhodné maximum a když se to dobře propočte, bude to chodit a ani to nebude moc topit...
GeorgeB
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 23:56    Předmět: Citovat
sanchuan napsal(a):
C je 2000*10^-6 = 2mF = 0,002F, Tau = R*C = 27000 * 0,002 = 54s. t= - 54 * ln 0,86
sanchuan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 0:05    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
sanchuan napsal(a):
No jenomze na tom schematu to jsou pikofarady, 2000pF, 2nF, ale to je jedno.. Mi jde o to abych dostal svou kýženou sekundu
sanchuan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 0:08    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Sorry ale nejsem zas na takové úrovni Sad Možná bych to pochopil na nějakém schématu ale pochybuju že by se to někomu chtělo pro mě dělat
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 0:19    Předmět: Citovat
sanchuan napsal(a):
Máš to trošku popletené. C je 2x 10^-3F, Ube je 0,7V. V uvedeném vzorci musíš také respektovat správné pořadí matematických operací.
-27000*0,002*ln(1-(0,7/5)) = -54*ln0,86 = -54*(-0,1508) = 8,1432s
Je třeba si ale uvědomit, že po většinu této doby bude tranzistor uzavřený a k jeho otevírání dojde až ke konci této doby. Pro nenáročnou aplikaci, jako je ta tvoje, snad dané zapojení vyhoví. Pro větší nároky na průběh rozsvěcování a větší časy jsou vhodnější jiná zapojení, viz breta1, EKKAR, popř. zapojení s OZ jako integrátorem. Wink
p.s. Na tom schématu jsou mikroFarady - uF
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 13:11    Předmět: Citovat
Největší problém je v tom, že:
1) LED má svítivost úměrnou procházejícímu proudu, nikoli napětí přiloženému na přechod
2) charakteristika U/I přechodu PN je silně nelineární, obzvlášť v oblasti kolena = otevíracího napětí Uf
3) většina těchto (výše zmíněných) zapojení je zdrojem v čase proměnného napětí, které je potřeba s pomocí odporu převést na proměnný proud, aby se změna napětí projevila jako plynule narůstající jas LED a ne prudký BLIK! pouze v momentě překročení otevíracího napětí přechodu, následovaný odletem do horoucích pekel při okamžitém nárůstu proudu na destruktivní hodnotu
Takže nejlepším řešením by byl lineárně regulovatelný zdroj proudu, navíc s omezeným Imax, aby se LED napájela tím, čím má - tedy proudem, nikoliv napětím... A udělat to na pracovní napětí 5V, co nejjednodušší a přitom realizovatelné (skoro) laikem je práce na dlouho...
