Trafopájka
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 19:31    Předmět: Citovat
Asi bol v base, kde mal na cele nie šachistu, ale bastlíře Laughing
Sám som si zháňal starú trafopájku. Oblá bakelitová ETP 100VA, prerezal som závit v držiaku na hrot na M4 a používam vyložene dlhotrvajúci hrot 1,6mm-drží mi už asi rok, pomaly ľutujem, že som ich kúpil tri Wink
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 19:21    Předmět: Citovat
Taky se podělím o skušenosti
Na jemné pájení používám profesionální páječku ERSA
Letuji skoro každý den . Někdy běží od rána do veřera v kuse.
Vlastním ji již 4 rokem. A kromě opotřebení hrotu je bezproblémová.
Na hrubší pájení používám trafopájku. Mám 100VA asi 10let starou a taky bez problémů.
Na hrubé práce - Velkou elektrickou pájku - (3 druhy)
Plynovou pájku (vlastní výroby - vyjde na SVARINFU)
Pájky ERSA mohu jen doporučit.
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2012, 20:39    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
merlin00 napsal(a):
No to by ste neverili ze dreva, nebo dokonce z chleba!!!
jednu "chlebovku" vlastnim, ...
Hele, nemuzes sem hodit obrazek, moc by me zajimalo jak vypada rukojet z chleba. Jaktoze to nesplesnivi? Toto slysim vubec poprve, ze se neco vyrabi z chleba.
Nechce se mi oživovat staré téma, ale tohle by mne taky zajímalo.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2012, 21:52    Předmět: Citovat
Asi to půjde, v muzeu jsem viděl šachový figurky z chleba a byly starý desítky let. Otázka je, jakou to má pevnost.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2012, 22:48    Předmět: Citovat
Ta výroba rukojeťi na PP z chleba byla dokonce popsaná v nějakém časopise. Snad Amáro? Ale už asi před 40 lety... Viděl jsem to i četl. Autor tam mj popisoval, jak se rukojeť z chlebové střídky vytvaruje stisknutím přímo do ruky. To už tenkrát byla ergonomie! Laughing
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 7:24    Předmět: Citovat
Babička má na výstavce v obýváku uranovou rudu s chlebovýma trpaslíkama z Jáchymova. Jsou docela hodně tvrdí. Řek bych že je to tvrdé jak dřevo, možná i víc.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 8:13    Předmět: Citovat
Klih se taky dělá z mouky. Že by mu gama záření vyhovovalo?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 23:57    Předmět: Citovat
Viz také http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=42655&postdays=0&postorder=asc&start=45
Nedávno jsem objevil v Hornbachu celkem hroznou pistolovou páječku. Má prý 100W, ale je o dost lehčí, než můj 100VA resp. 40W Kyjovan.
Sekundární vinutí trafa té hrozné páječky je proveden kulatým měděným drátem průměru cca 3,5mm. Ty trubičky na upevnění pájecího očka jsou dost volné a jdou snadno stisknout k sobě. Dojde ke zkratu.
http://www.cfh-gmbh.de/content1.asp?area=hauptmenue&site=produkte&cls=01&pgID=19&upgID=0&pID=527
 Soubor:  Fotografie0320.jpg
 Velikost:  47.38 kB
 Staženo:  176 krát
 Soubor:  Fotografie0319.jpg
 Velikost:  44.81 kB
 Staženo:  153 krát
 Soubor:  Fotografie0314--.jpg
 Velikost:  61.21 kB
 Staženo:  170 krát
 Soubor:  Fotografie0318---.jpg
 Velikost:  50.58 kB
 Staženo:  172 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 0:00    Předmět: Citovat
Možná je v ní spínaný zdroj Wink Já jim občas ohnu nějaké imbusy, když jsou v akci Twisted Evil
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 16:14    Předmět: Citovat
Vždyť takové trafopájky stojí méně než poctivé s hranatým drátem na sekundáru a syčkou na pájení na ležato. A že by tam byl spínaný zdroj? To se mi nechce věřit. Podle mě by na tyhle proudy musel být spíše větší než klasická trafopájka, ne? Já si spíše myslím, že to ojebávají a trafo je stejně jako u svářeček čím dál menší a poddimenzované, aby se ušetřilo.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 17:15    Předmět: Citovat
takovou jsem kdysi dávno měl, dokonce 2, po nějaké době z ní vyletěli čerti a bylo po primáru Very Happy
pájí se s tím hrozně, potom jsem měl myslím ETP jenže ta měla zbytečně velký výkon a na normální pájení 0805 a SOIC se nehodila
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 19:50    Předmět: Citovat
Chcel by som sa pri tejto prilezitosti poradit, kde sa da teraz kupit dobra nova trafopajka.
Vdaka.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 20:01    Předmět: Citovat
Napríklad tu: http://www.gme.sk/rucni-pajecky-trafopajecky/
Máš tam na výber ETP: 75W, 100W aj 125W.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 20:53    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Ta výroba .... byla dokonce popsaná v nějakém časopise. Snad Amáro? .........
Tiež som to čítal, ale bolo to asi vo VTM.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 23:34    Předmět: Citovat
varok napsal(a):
Jistěže tam není. Větracími otvory je trochu vidět dovnitř.
Strana 3 z 4
