SONY KV-M2101K chasis BE2A
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 17:48    Předmět: SONY KV-M2101K chasis BE2A Citovat
Zdravím,můžete mi někdo sdělit zda jde o závadu a nebo je to u těchto TV tak nastavené? U této TV bez signálu na vstupu Tuneru nesvítí obrazovka,pouze zobrazuje číslo programu a jde OSD. Po přípojení signálu TV jede vše OK. Děkuji. adept.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 17:58    Předmět: Citovat
Na mojom Sony je to tak, ako pises. U niektorych novsich modelov aj inych sa da v menu nastavit modra obrazovka(pozadie).
adept
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 19:28    Předmět: Citovat
Jo,jo s modrou jsem se už setkal , tato TV pochází z SD,nejela byla přerušena pojistka v napájení KŘS , už se v ní někdo vrtal,protože tam příčina nebyla nalezena.TV už jede týden . Zbývá už jen sehnat ovladač .Děkuji za odpověď.adept.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 21:11    Předmět: Citovat
pri tomto tipe je to tak jak pises je to vlastnost
